Problem po wymianie rozrządu w 2.0td 98. |
gawron78
Auto: galant 2.0td
Wysłany: 18-06-2010, 13:39 czujnik położęnia wału galant td
| protetyk napisał/a: | Pod pokrywą rozrządu w okolicy wału korbowego, jedyny tam taki z trzema kabelkami.
Kostka od niego jest koło pompy.
Blaszka czujnika 50zł , czujnik ok 650zł w japanaze,
ASO 900zł
To jest zwykły czujnik Halla który do innych aut kosztuje ok 100 zł. |
witam! jestem nowy na forum, więc pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Intensywnie poszukuję od miesiąca takiego czujnika położenia do gala td. chciałbym się zorientować, czy w okolicach Dąbrowy Górniczej mogę gdzieś go kupić. |
_________________ gawron78 |
Wysłany: 18-06-2010, 13:45
| Owczar ten czujnik chyba montował od benzyniaka, tylko przerobił kostke, w okolicach DG będzie ciężko. |
gawron78
Auto: galant 2.0td
Wysłany: 18-06-2010, 13:47 czujnik położęnia wału galant td
ASO 900zł
mam w zasadzie jeszcze jedno pytanie - czy ktoś się orientuje, czy wspomniany czujnik można zastąpić takim od benzyny, np.2.0 lub 2.5v6, bo wyglądają identycznie, jak ten od diesla, przynajmniej na zdjęciach, a pojawiają się wśród ogłoszeń dot. części używanych. czujnik do diesla niestety nie pojawia się nigdzie. pozdro |
Wysłany: 18-06-2010, 13:49
| Cytat: | | mam w zasadzie jeszcze jedno pytanie - czy ktoś się orientuje, czy wspomniany czujnik można zastąpić takim od benzyny, np.2.0 lub 2.5v6, bo wyglądają identycznie, jak ten od diesla, przynajmniej na zdjęciach, a pojawiają się wśród ogłoszeń dot. części używanych. czujnik do diesla niestety nie pojawia się nigdzie. pozdro | przeczytaj mój poprzedni post |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-06-2010, 14:10
gawron78, nie dubluj postów.
Andrew84 Twój post usunąłem przypadkiem
Tak, dopasowałem od 2.0V6 poprzedniej generacji. Te czujniki wyglądają tylko podobnie ale mają różne odsadzenie. Ja pod swój podłożyłem podkładki, powyginałem blaszki i działa, ale podczas dokręcania lekko pękł zaczep dlatego bałem się że nie zadziała.
[ Dodano: 18-06-2010, 14:11 ]
Kostkę założyłem od starego, przełożyłem piny. |
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 21:25
| jak narazie nie moge trafic na ten czujnik:-( dzwonilem do aso powiedzieli mi 900 pln nie kupie bo ostatnio mam bardzo duze wydatki. ile kosztuje u malika ten czujnik? Owczar moze napisalbys dokladniej co zrobiles jak przekladales ten czujnik od benzyna, bo chyba tez tak bede musial zrobic:-PPPPPP |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2010, 21:34
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 21:39
| Owczar duzo pracy z tym bylo, bardzo skomplikowane? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2010, 21:41
Z pol godzinki kombinowalem Ale uważaj bo może pęknąć bo ten plastik jest kruchy. |
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 21:52
| jak kupie i go zepsuje to znaczy ze sie zastrzelilem:-) |
Wysłany: 18-06-2010, 22:25
Owczar, to są chyba 2 takie same temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14744 |
