Zakup GDI dla niewtajemniczonego. |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 20-06-2010, 19:10 Zakup GDI dla niewtajemniczonego.
przymierzam się do zakupu Carismy z silnikiem GDI. Raczej w wersji przed liftingiem. Oglądałem już parę i silniczki pracowały całkiem ładnie, jednakże reszta pozostawiała wiele do życzenia, ale skoro ten silnik ma tak specyficzną budowę chciałbym zakupić go w jak najlepszym stanie. Na co powinienem zwracać uwagę podczas zakupu? Jakieś kopcenie z rury, specyficzne dźwięki? Co powinno mnie odstraszyć? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-06-2010, 19:51
| może nie odstraszyć ale zwrócić uwagę na specyfikę pracy, która może wskazywać, że jednostka jest bardziej lub mniej zmęczona, np popychacze jak głośno grają mogą świadczyć np, że silnik był traktowany złym olejem, falowanie obrotów, np, przyda się czyszczenie przepustnicy, krokowca |
Adrians
Wysłany: 20-06-2010, 20:36
| A czy silnik w dobrym stanie po odkręceniu korka wlewu oleju podczas pracy nie powinien wyrzucać oleju? Oraz czy to prawda, że w GDI olej zawsze będzie mocno czarnego koloru? |
_________________ 01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r. |
Saqu
Wysłany: 21-06-2010, 06:59
Co do koloru to raczej zbyt "błękitny" nie będzie
u nas po odkręceniu korka oleju przy włączonym silniku nie chlapie olejem. |
qaz
Nowy Forumowicz rob
Auto: carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 21-06-2010, 18:10
| po odkręceniu korka oleju zapali się kontrolka silnika i wtedy kasowanie poprzez odpięcie klem bynajmniej u mnie tak było 1.8GDI 2000r olej nawet jak miałem świeżo wymieniony to i tak był czarny |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 27-06-2010, 22:06
| Adrians napisał/a: | | A czy silnik w dobrym stanie po odkręceniu korka wlewu oleju podczas pracy nie powinien wyrzucać oleju? Oraz czy to prawda, że w GDI olej zawsze będzie mocno czarnego koloru? |
Co do pierwszego pytania to nie wiem, ale olej w GDI robi się momentalnie czarny krótko po wymianie. Także to akurat norma. Aha, co do kopcenia, normalnie nie powinien ale przy konkretnym wciśnięciu gazu potrafi zostawić za sobą ciemną chmurę niczym diesel. |
Piszę poprawnie po polsku. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 28-06-2010, 19:54
| Moomin napisał/a: | | ale przy konkretnym wciśnięciu gazu potrafi zostawić za sobą ciemną chmurę niczym diesel. |
nigdy mi sie nie zdarzylo. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
James01
Auto: Carisma sedan 1,8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 22 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-06-2010, 15:11
[quote="Moomin"] | Adrians napisał/a: | | Aha, co do kopcenia, normalnie nie powinien ale przy konkretnym wciśnięciu gazu potrafi zostawić za sobą ciemną chmurę niczym diesel. |
Mi też nie. A problemy z falowaniem niestety mam:/ |
Adrians
Wysłany: 29-06-2010, 18:13
| A lekko niebieski dym podczas odpalania i taki zwyczajny szary podczas lekkiego dodawania gazu - tak max 2000 obrotów, to już silnik zaczyna umierać? |
KarolG
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Łęczna
Wysłany: 19-07-2010, 23:38
Nie wiem jak w GDI ale w zwykłych silnikach jak dym jest lekko niebieski przy odpalaniu jak i przy normalnej jeżdzie oznacza to ze silnik ,,bierze olej" więc silnik słabej kondycji |
_________________ XXX |
