[MSS 1.6] reczny nie działa |
maniek137
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1,6
Wysłany: 22-06-2010, 19:52 [MSS 1.6] reczny nie działa
witam
reczny nie trzyma na jedno koło chyba bede miał zacisk do wymiany lepiej kupic uzywany czy regenerowac pozdrawiam |
_________________ SPACE STAR |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-06-2010, 10:08
A jak zwolnisz reczny to czasem nie blokuje ci jednego kola? U mnie kiepsko trzymal reczny i byl strasznie wysoko , ale okazalo sie ze blokuje jedno kolo wiec , rozruszalem ten mechanizm od recznego przy zacisku, napsikalem czyms penetrujacym i posmarowalem bialym smarem w sprayu i jest o wiele lepiej, reczny nie trzyma i o wiele szybciej bierze. U Ciebie moze byc cos innego ale mozesz również i to zweryfikowac.
Lukasz921 |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 23-06-2010, 10:39
Może być też zapieczona linka, u mnie po wymianie jednej z linek ręczny powrócił na oba koła |
maniek137
Wysłany: 23-06-2010, 13:21
| viader napisał/a: | Może być też zapieczona linka, u mnie po wymianie jednej z linek ręczny powrócił na oba koła |
nie linka chodzi stoii zacisk |
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 24-06-2010, 09:45
| lukasz921 napisał/a: | | rozruszalem ten mechanizm od recznego przy zacisku, napsikalem czyms penetrujacym i posmarowalem bialym smarem w sprayu |
U mnie tez tak było, jeden zacisk zablokowany, mój mechanik to uruchomił bardzo podobnie, tylko zdjął przy tym klocki, poczyścił szczotką i takie tam- teraz ręczny jest brzytewka |
carlsberg
Auto: MSS 1.9 DID 2003
Wysłany: 26-06-2010, 11:41
Tez mam problem z recznym, na poczatku myslalem ze klocki sie starly troche wiec maksymalnie dociagnelem linke przy dzwigni hamulca, nic nie dalo, wiec zajrzalem dalej co tam pod kolem sie dzieje, a sytuacja wyglada tak, linka nie jest zblokowana bo swobodnie sie rusza, klocki oceniam na 60 % ale za to takjaby mechanizm odpowiedzialny za odbijanie naciagu jest zardzewialy i ani drgnie nawet przy glaskaniu go mlotkiem takze juz nie wiem czy reczny przestaje dzialac juz przy polowie klockow czy to wina tego ustrojstwa? jakies pomysly? :> musze cos z tym zrobic bo ciagle zostawianie na biegu jednak dziala na nerwy |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-08-2010, 21:55
| Mam identycznie jeden zacisk nie odbija , reka go jak odciagam to jest ok:( |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2010, 12:09
| To i ja powiem, że mam tak samo. Problemy zaczęły się na początku roku. Zacisk był już 3 razy rozbierany, czyszczony, smarowany itd. Jednak po pewnym okresie czasu znowu to samo. W miniony weekend siedziałem nad tym znowu i doszedłem do wniosku, że pora na nowy zacisk. Staremu już młotek nie pomaga, gumka ochrona przy tym trzpieniu od ręcznego cała popękana i porwana stąd też wszystko się tam dostawało, aż w końcu stanęło. |
tomaszov
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 21-10-2010, 14:53
dawno temu mialem ten sam problem - nie odbijal mechanizm powrotu hamulca. Moj mechanik parokrotnie to traktowal mlotkiem, rozbieral, czyscil, smarowal, co pomagalo, ale tylko na krotki czas. Ostatecznie problem rozwiazala wymiana zacisku.
Powodzenia i pozdrawiam |
_________________ MiTuBuczy |
