Lancer CB4W Motion by Kafar87 |
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
Wysłany: 27-06-2010, 13:08 Lancer CB4W Motion by Kafar87
Chciałbym zaprezentować nowo zakupione cudo, które jest w trakcie rejestracji
Z tego co wyczytałem dopiero co stary alfer pożegnał się z identycznym wozidełkiem
Ale do rzeczy:
Mitsubishi Lancer CB4W
Rocznik: 1997
Nadwozie: kombii
Silnik: 1.6 16v 113KM
Instalacja LPG: BRC Sequent
Wyposażenie:
- 4x el. szyby
- 2x el. i podgrzewane lusterka
- 2x SRS
- Klima (na razie nie nabita, ciekawe czy sprawna?)
- Webasto (ogrzewanie postojowe)
- halogeny
Misiek został sprowadzony z Niemiec od pierwszej właścicielki z udokumentowanym przebiegiem 183000Km.
Moje odczucia co do tego nabytku są jak najbardziej pozytywne, poprzednio miałem Clio 1 1.2 więc jest to już dużo wygodniejsze auto, nareszcie nie buja na zakrętach . Silnik nawet zrywny choć spodziewałem się troszkę lepszej dynamiki
Wady: niesprawna klima, brak klapki od podłokietnika (może ma ktoś na zbyciu proszę o kontakt), cosik stuka w lekko w zawieszce podejrzewam łącznik stabilizatora, od strony kierowcy troszkę niespasowana atrapa i lampa (ale z tego co widać pod maską dzwonka żadnego nie było), delikatnie poobdrapywany oryginalny lakier.
Fotki Miśka
| Ostatnio zmieniony przez mkm 27-06-2010, 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-06-2010, 14:51
kafar87, heloł
Piękny okaz, brat bliźniak mojego. Nawet lotka identyczna
Generalnie auto bezawaryjne, więc niech Ci dobrze służy
| kafar87 napisał/a: | | Webasto (ogrzewanie postojowe) |
Ot ciekawostka
| kafar87 napisał/a: | Silnik nawet zrywny choć spodziewałem się troszkę lepszej dynamiki
Jak jeździłem w pojedynkę to dawał radę
| kafar87 napisał/a: | | brak klapki od podłokietnika |
Skontaktuj się z userem TRAWOR76.
Bezawaryjne jazdy życzę! |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
kafar87
Wysłany: 27-06-2010, 15:26
| stary alfer napisał/a: | Nawet lotka identyczna |
Lotka oryginalna Mitsu
| stary alfer napisał/a: | kafar87 napisał/a:
Ot ciekawostka |
A tak, jest. Wygodna Niemka sobie to cudo zainstalowała i nawet działa do tej pory, lecz nie jest to tania zabawka, jedno rozgrzanie to około litr benzynki czyli 4.50zł za rozgrzanie, ale za to jaki luksus
Jak jeździłem w pojedynkę to dawał radę |
Podobnie się zbiera Colt mojego brata bodajże CJ0 z silniczkiem 1.3 82KM |
Clio 1 ph1 RN 1.2 2007-2010
Mitsubishi Lancer CB4W GLXi Motion 2010-... |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 27-06-2010, 15:30
| kafar87 napisał/a: | | Podobnie się zbiera Colt mojego brata bodajże CJ0 z silniczkiem 1.3 82KM |
Lancer waży 1050 km, pewnie niewiele więcej niż Colt, a ma 30 koni więcej.
Są dwie możliwości: albo wymagasz od niego cudów, albo coś z nim nie tak.
Może gaz go zamula. Jest jakaś różnica pomiędzy jazdą na gazie, a benzyną? |
2. ...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-06-2010, 16:15
Podstawowy serwis na poczatek, regulacja, kontrola katalizatora, (czy sie aby przypadkiem nie przytkał) i powinno byc lepiej |
kafar87
Wysłany: 27-06-2010, 16:36
Colt jest 6 lat nowszy i ma 2x mniejszy przebieg.
Bardzo niewielka różnica jest między PB a LPG, ale tak jak pisze mkm, jestem w trakcie sprawdzania go, wymieniania płynów a i katalizator może być już zużyty. Jutro jadę dopiero zdemontować butlę w celu przeprowadzenia badań i uzyskania homologacji. Jak ogarnę miśka do końca to zdam relację czy jest poprawa |
kafar87
Wysłany: 10-07-2010, 20:44
Przedstawiam małą aktualizację
Na początek kilka informacji, co do moich wcześniejszych rozważań na temat słabej dynamiki, otóż znalazł się winowajca, którym był skutek, że dawno Coltem nie jeździłem , a kolejnym powodem było zużyte sprzęgło, już zakupiłem nowe kompletne valeo u allparts za jedyne 245zł, w środę jestem umówiony u mechaniora na wymianę.
Autko jak widać już zarejestrowane, w razie czego służę pomocą przy rejestracji auta sprowadzonego z instalacją lpg.
Lancerek troszkę odpicowany już Co do planów do tego auta w kwestii stylizacji to jedyne co chciałbym zakupić to komplet ładnych alusków, ale nie mam pojęcia jaki wzór może zrobiłby ktoś z Was VT z propozycją
A oto sterowniczek od Webasto
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-07-2010, 20:50
| kafar87 napisał/a: | A oto sterowniczek od Webasto | Nie Webasto, tylko sąsiednia firma Eberspacher. |
kafar87
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 14-07-2010, 22:49
kafar87, bardzo, ale to bardzo fajny samochód
Alufelgi być muszą! Wzorów poszukaj w dziale CBO, jest tam o tym, bądź w dziale Nasze Miśki.
Przyjemności z jazdy oraz bezawaryjności |
2. ...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-07-2010, 22:51
| kafar87 napisał/a: | | w kwestii stylizacji to jedyne co chciałbym zakupić to komplet ładnych alusków | I ramki MM bo te szwaby co masz są do bani
Ładny wózek |
Turbofrytkownicom mówimy nie
kafar87
Wysłany: 16-07-2010, 17:10
Ahh nareszcie sprzęgło wymienione, można szaleć przy okazji sprawdziłem klimę i mam nieszczelność przy jednym przewodzie, pójdzie do zaspawania i może będzie można nabijać
Felgi już wybrałem, przynajmniej wiem jakich będę szukać jak fundusze pozwolą. Będą to felgi Mitsubishi o takie Allegro .
Widziałem te felgi u kolegi mead, i bardzo mi się podoba jak się prezentują
Natomiast co do ramek to kuszą mnie gładkie galwanizowane ale może na jakimś spocie zgarnę MitsuManiakowe |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1243 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-07-2010, 22:05
| W razie kłopotów (oby nie) służę pomocą. Dokładnie takie samo autko posiadałem do początku lipca (bez klimy). Teraz jest EA2W. Tego lancera na pewno zapamiętam na zawsze. Bardzo dobry samochód pod wieloma względami. Nie jest za drogi w utrzymaniu, części są w dobrych cenach i istnieje sporo zamienników. W miarę wygodny i ekonomiczny. Posiadałem go od 2004 roku do 2010 i jedyne co samo padło w samochodzie to dwa razy pęknięty przewód hamulcowy sztywny, ze starości. Życzę bezawaryjnego użytkowania. |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
kafar87
kafar87
Wysłany: 18-08-2010, 19:54
No i Lancerek pozazdrościł braciszkowi bliźniakowi starego alfera, i powtarza historię, a mianowicie pękła linka od szyby kierowcy. Dzisiaj się z tym uporałem, dorobienie linki kosztowało mnie 80zł, demontaż, poprawki i montaż masę nerwów ale dałem radę, wszystko nasmarowane i szyba zapiernicza jak po kresce. Teraz dopiero zauważyłem, że resztę szkła też chyba trzeba przesmarować :/ Nowe graty jakie przyszły mi wczoraj do Lancelota to pasek Mitsuboshi, rolka NTN, pompa Aisin (jednak ). Już niedługo montaż i koniec strachu |
