podsufitka w 1G |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-06-2010, 18:56 podsufitka w 1G
| Mam takie pytanie- czy wy też w eclipse 1G macie problem z wiszącą podsufitką ?? jeżeli tak to moze wiecie co mozna zrobic i czy mozna w jakis sposób ją przykleić? |
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 42 Skąd: Pietrzyków/Wrocław
Wysłany: 27-06-2010, 23:17
Problem z podsufitką to standard . Jak jest gorąco to w aucie się nagrzewa i puszcza klej na który jest przyklejona bo to w końcu prawie ok. 20 lat . Ja kupiłem klej do podsufitki w aerozolu i przykleiłem . Póki co , jest ok ;d;) Jest trochę zabawy ale warto |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-06-2010, 13:19
| aha a wiesz może gdzie można kupić taki klej , i jak ty to robiłeś to zrywałes całą podsufitke i skleiłeś czy doklejałeś ją w miejscach gdzie pusciła? |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-06-2010, 15:02
| W sumie to pierwsze słyszę o tamim problemie w 1G ale z chęcią poczytam o jakimś rozwiązaniu tak na wszelki wypadek. |
Misieklbn
Auto: Colt 1,3 94r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 67 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 30-06-2010, 00:53
mi się odkleiła listwa ta czarna pastikowa wzdłuż szyby co jest przy podsufitkce, ale sama podsufitka jest w bdb stanie... pierwszy raz słyszę o odklejonej podsufitce |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 30-06-2010, 12:25
ja mam w 3 miejscach taki spadochron wielkosci tachometru z tira |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 30-06-2010, 16:04
| no mi też sie zrobił spadochorn, cały czas ją musze naciągać bo tak to mi wisi na głowie i mnie wkurza w trakcie jazdy , dlatego chce z tym zrobić porządek. |
tomaszhereda
Wysłany: 01-07-2010, 10:59
| Kupiłm klej do tapicerki , podsufitki na allegro . Musiałem całą tapicerke przyklejać na nowo bo poodklejała sie niemal wszędzie . W sumie to takiego kleju szukałem w wielu sklepach i nistety nie znalazłem ;/ |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 01-07-2010, 11:49
dobra wielkie dzieki za info juz upatrzylem jeden kelj na allegro i bede działał |
Iushiban
Auto: Corolla E11 1999 hatchback
Wysłany: 08-07-2010, 11:25
| ja też nie miałem problemu z tym nigdy |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 08-07-2010, 13:17
a ja jezdze bez podsufitki znaczy tego materialu spadochronow mi sie porobilo to zdarlem i pomalowalem sobie calosc na czarno. dla mnie wygodne i nic nie wisi a efekt bardzo mi sie podoba |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 13-07-2010, 16:17
| Pianka ,która jest pod szmatą rozsypuje się w naszych starych autach. Kupowanie kleju to bezsensowny wydatek. Trzeba wymienić całe materiał na nowy. Ja zapłaciłem za to w Krakowie 100zł w zeszłym roku u tapicera samochodowego. Zrobione jest perfekcyjnie, jak w nowym aucie. |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 14-07-2010, 11:43
| faktycznie moja pianka pod podsufitką tez nie jestem w dobrym stanie i klej tu chyba nic nie da. |
Mitsudomin
Auto: Mitsu Eclipse 1G
Wysłany: 13-10-2010, 22:49
| Witam. U mnie wisiała podsufitka, lecz mi to zbytnio nie przeszkadzało do momentu, kiedy wyszła spod uszczelki z tyłu i fruwała przy otwartych szybach:) Nic bardziej denerwującego. Naprawa kosztowała mnie ok 60zł + Robota swoja... Materiał wypatrzyłem sobie szary ( alkantara) Ciekawie to wygląda:) Chciałem zrobić czarną jak np w audi S5 Lecz gryzła by się z zasłonkami przeciwsłonecznymi. Do podsufitek polecam klej Bonaterm. po 3 godzinach zakładałem:) Nic się nie odkleja. Nie polecam klejów typu nio name z Nomi... Oklejałęm półkę w bagażniku i się odkleja... |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-10-2010, 09:48
jeżeli nie masz przyciemnianych szyb to tylna półka dostaje baty od słońca, trzeba przykleić starannie aby nie zostało powietrze które potem będzie wybulało okleinę i spowoduje jej odklejenie, poza tym klej do podsufitek nie jest odporny na wys. temp, a półka potrafi się nagrzać (ciemny kolor), polecam przyciemnienie szyb ale nie na max, a jak już ktoś chce max czerń to tylną prawą szybkę lepiej okleić słabszą folią, jak wiadomo są sytuacje na drodze kiedy trzeba się przez tą szybkę obejrzeć, gdy jest max czarna mamy kłopot ;/
kiedyś w samochodzie miałem patent z dwustopniowym przyciemnieniem tylnej szyby, 3/4 szyby od góry patrząc przyciemniona folią stopień 5 natomiast pasek 1/4 od dołu folią st.2, z zewnątrz nie rzucało się to w oczy natomiast cofanie wieczorem było bezproblemowe, przez słabiej przyciemniony pasek widoczność była niewiele ograniczona |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
