Specjalista od pralek |
Daro
Auto: Carisma I
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 24-06-2010, 11:41 Specjalista od pralek
Krótkie pytanie - zna ktoś dobrego speca od pralek w rozsądnej cenie? Najlepiej w okolicy centrum... Sprawa dość pilna, bo jeszcze parę dni i nie wygrzebie się spod stosu brudnych gaci Z góry dzięki za pomoc |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 24-06-2010, 13:05
O ile pamiętam to nazywa się Henryk Zając i od 15 lat naprawia pralki. Można go spotkać w reklamie Calgonu |
Luk
Wysłany: 24-06-2010, 14:25
Daro, jeżeli masz jakieś bankowe konto osobiste z kartą, to sprawdź, czy nie masz do niego assistance (np. PeKaO SA daje takie). Ja nie wiedziałem, na szczęście moja dziewczyna pracuje w PKO i mnie uświadomiła Zgłosiłem, przyjechał pan i zreperował zmywarkę ZA DARMO Płaci się tylko za części, ale on rozebrał nierozbieralny moduł i naprawił Niestety nie wziąłem namiarów "prywatnych" od niego... A poza tym, to możesz zawsze założyć konto, zrobić naprawę, a potem zlikwidować Tylko niestety to trochę potrwa, zanim Ci kartę przyślą... No i sprzęt nie może być starszy niż ileśtam lat (5?).
PS. w razie czego służę pomocą w założeniu konta - oddział w śródmieściu |
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 24-06-2010, 21:53
@cns tak wiem, Calgonem podobno myje Calgonem nawet zęby, aby chronić szkliwo..
@Luk moje konto to raczej niczego nie gwarantuje Z tym kontem, to nie wiem, czy nie szkoda zachodu - myślisz, że ile czasu by mi to zajęło? Można je potem od razu zamknąć? Są jakieś koszty prowadzenia?
No i poza wszystkim - zna ktoś takiego speca? |
Student
Wysłany: 25-06-2010, 06:52
Jaka pralka i co ją boli? |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 26-06-2010, 07:39
Na skrzyżowaniu Nike i Dźwigowej jest hurtownia częsci do pralek i lodówek. Polecam odwiedzić jesli bedziesz sam naprawiał. Maja praktycznie wszystko od elektroniki po plastiki do wiekszosci modeli na polskim rynku. W razie coś służę pomoca merytoryczna chodz pralka jest tylko ciut bardziej skomplikowana od cepa |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
cns80
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 28-06-2010, 15:44
No kurde wygląda to tak, że coś obciera się między tym bębnem aluminiowym a plastikowym raz na obrót i silniczek nie może rozpędzić pralki, nie chce się szybko kręcić i leci dym z niego. Nie chcę rozszczelniać tego plastikowego, bo jeszcze później coś źle skręcę i mi chatę zaleje :-/
[ Dodano: 28-06-2010, 16:25 ]
Dobra wziąłem już gościa z netu, zobaczymy. Ma kosztować stówkę, ale już mi zapowiedział, że jak się spóźni, to nic się nie stanie |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 29-06-2010, 09:08
Daro, weź latarkę, zdemontuj w bębnie pralki osłonę otworu inspekcyjnego, następnie poruszając bębnem sprawdź, czy czegoś nie wypatrzysz. W mojej pralce był to kiedyś fiszbin z biustonosza mojej lepszej połowy .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 30-06-2010, 00:57
No wiem, z tym fiszbinem, to już mi parę osób powiedziało, że tak miało. zaglądałem już do środka, ale nie wiedziałem, że jest jakiś otwór inspekcyjny i wkładałem głowę do bębna Tak, czy siak niczego nie znalazłem, ale spec już był i to obcierała ta guma z przodu o bęben, nie wiem, jak mogłem to przeoczyć Tak, bęben podobno osiadł, co się ponoć zdarza, jak skoroduje takie coś, co go trzyma, więc pralka długo nie pochodzi, a wymiana się nie opłaca. Tak, czy siak na razie chodzi, koszt 50 PLN. Dzięki za pomoc |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 30-06-2010, 08:21
Daro napisał/a: | ale nie wiedziałem, że jest jakiś otwór inspekcyjny |
Czasem trzeba wyjąć grzałkę i zaglądać przez otwór po niej, czasem odłączyć rurę odpływową. |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
halbog
Wysłany: 30-06-2010, 08:47
Daro napisał/a: | ale nie wiedziałem, że jest jakiś otwór inspekcyjny | Po otwarciu bębna i zajrzeniu do środka, wypatruj elementów w kształcie stożka o długości mniejszej od szerokości bębna. Służą one do wprawiania w ruch obrotowy pranych rzeczy. Zwykle jest ich 3, można je zsunąć i powstaje w ten sposób otwór inspekcyjny. Bywa, że tylko jest jeden otwór, może być więcej. mkrawcz1 napisał/a: | Czasem trzeba wyjąć grzałkę | nie polecam ruszać grzałki, jeśli nie chce się jej wymieniać. Stara grzałka po powtórnym zamontowaniu może cieknąć .
Bogdan |
mkrawcz1
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 30-06-2010, 08:50
halbog napisał/a: | nie polecam ruszać grzałki, jeśli nie chce się jej wymieniać. Stara grzałka po powtórnym zamontowaniu może cieknąć .
Na razie zdarzyło mi się ze 4x rozbierać pralkę ARDO i ze 2x Samsunga. Może miałem szczęście - ale nie ciekną Oczywiście przed złożeniem czyściłem uszczelki z kamienia. |
