[1G 90-94] Nabijanie klimy Eclipse 1G |
Lord Lukasz
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 28-06-2010, 10:51 [1G 90-94] Nabijanie klimy Eclipse 1G
| Witam wszystkich, od wczoraj jestem posiadaczem eclipse G1, dzisiaj chcialem nabić klime i w 3 warsztatach nie wiedza jak sie za to zabrać, to że jest na R12 to wiem i chciałęm poprostu nabić R134 ale nie wiedzieli czy ten zawór widoczny po stronie kierowcy jest od niskiego czy wysokiego ciśnienia no i nie mogli znaleźć drugiego zaworu, jest taki czy nabija sie tylko poprzez ten jeden ??? z góry dzięki za podpowiedz |
Wysłany: 28-06-2010, 11:42
| Lord Lukasz napisał/a: | | ale nie wiedzieli czy ten zawór widoczny po stronie kierowcy jest od niskiego czy wysokiego ciśnienia no i nie mogli znaleźć drugiego zaworu | zmień fachowców, bo zawory mają różną średnice głowek i nie da się ich pomylić, ponadto nie zawsze trzeba się podpinać pod HP i LP, w wielu autach wystarczy podpiąc się pod jeden zawór. |
Lord Lukasz
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 28-06-2010, 12:43
| wyboru duzego nie mam jeśli chodzi o nabijaczy klimy, tak czy tak mam rozumieć że jest tylko ten jeden zawór po lewej stronie ? |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 29-06-2010, 08:54
| Są dwa zawory, drugi jest przy sprężarce. No i nabijanie r134a na żywca to nie jest dobry pomysł...najpierw trzeba ściągnąć stary czynnik i olej, dodać specjalnego preparatu, który zabezpieczy uszczelki i dopiero nabić nowym gazem. |
bogus1303
Auto: eclipse 1G 4G63
Wysłany: 02-07-2010, 17:01
| viader napisał/a: | | Są dwa zawory, drugi jest przy sprężarce. No i nabijanie r134a na żywca to nie jest dobry pomysł...najpierw trzeba ściągnąć stary czynnik i olej, dodać specjalnego preparatu, który zabezpieczy uszczelki i dopiero nabić nowym gazem. | a jak ten preparat sie nazywa |
_________________ bogus1303 |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-07-2010, 21:29
Mi się jakoś udało nabić klimę jakimś zamiennikiem, odpowiednikiem R12 bez dodatkowych uszczelniaczy czy preparatów. Poszło chyba 50tka oleju i 500gr czynnika |
by Krzyżak
(Obecny)
