Hak holowniczy Lancer Kombi |
MisiekNM974
Auto: Lancer 2.0 Sport combi 2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 90 Skąd: W-ch
Wysłany: 11-06-2010, 08:33 Hak holowniczy Lancer Kombi
Witam wszystkich Mitsumaniakow,
wiem ze temat haka holowniczego byl juz poruszany na jednym z watkow, ale chcialem sie dopytac o szczegoly podlaczenia gniazda.
Kupilem hak w firmie Auto Hak (www.autohak.com.pl) i zamierzam go sam zamontowac i podlaczyc gniazdko. O ile montaz samego haka to ponoc prosta sprawa przykrecenia kilku srub o tyle nie znalazlem zadnych informacji o podlaczeniu instalacji. Czy ktos kto sam podlaczal gniazdo moglby dac kilka wskazowek czy jest w kombi fabrycznie przygotowane miejsce w instalacji gdzie sie najlepiej podpiac.
Dzieki za wszelkie informacje.
MisiekNM974
[ Dodano: 22-06-2010, 07:42 ]
widze ze raczej nikt nie podjal sie samemu proby podlaczenia gniazda elektrycznego haka holowniczego do instalacji w Misku. Ja wczoraj rozebralem niezbedna czesc tapicerki bagaznika (kombi) i zadnego gniazda w instalacji przygotowanego przez producenta nie znalazlem. Oddzielne wiazki przewodow ida po obu stronach auta do kazdej z tylnych lamp. Dodatkow sa w nich kabeli od tylnych glosnikow dodatkowe przewody masy i kabel antenowy. Po prawej stronie jest polozony wzdluz wiazki elektrycznej przewod do spryskiwacza wycieraczki. I to wszystko. Trzeba przeciac odpowiednie kabelki i zrobic rozgaleznik a przewody od gniazda haka wprowadza sie do wnetrza auta w tym samym miejscu co kable od swiatla przeciwmgielnego i oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Czy do podlaczenia przyczepki czy bagaznika rowerowego z wlasnym "oswietleniem" konieczna jest wymiana przerywacza tak zeby migacze nie dzialaly zbyt szybko lub wolno.
Pozdrwiam. |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2010, 17:04 hak Lancer kombi
Ja montowałem samemu hak do tego Lancera. W bagażniku nie ma żadnej wtyczki do podpięcia, trzeba się dolutować do istniejących przewodów, nie jest to skomplikowane. Nie trzeba żadnego dodatkowego przerywacza. Wszystko działa prawidłowo. |
MisiekNM974
Wysłany: 22-06-2010, 19:28
Dzieki za info o przerywaczu -- znaczy bedzie jeszcze prosciej niz myslalem.
[ Dodano: 29-06-2010, 12:07 ]
mam jeszcze pytanie. Czy montowales hak oznaczony Z30 z firmy Auto Hak ze Slupska?
Jesli tak to czy przypadkiem o element konstrukcyjny monowany do prawej podluznicy nie opiera sie tlumik? Wczoraj przymierzylem ten krotki wspornik i wydaje mi sie ze tak niestety bedzie.
Pozdrawiam. |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2010, 00:53 hak Lancer kombi
Tak, montowałem dokładnie ten hak z firmy AUTO HAK SŁUPSK. Nic nie dotyka o tłumik, wszystko jest ok.
Ostatnio miałem stłuczkę, dostałem w tył samochodu i dzięki hakowi uszkodzenia są minimalne, a uderzenie było dość mocne. Ścięło jedną z dwóch śrub fi 12mm którą jest hak przykręcany do ramy pomocniczej i wygięła się ta poprzeczna belka od haka pod zderzakiem, a w samochodzie do wymiany jedynie zderzak ze wzmocnieniem i do małego prostowania blacha ściany tylnej. Gdyby nie hak byłoby gorzej. |
MisiekNM974
Wysłany: 30-06-2010, 12:44
dzieki za szybka odpowiedz. Wlasnie dzis chce zamontowac hak tuz przed wyjazdem na wakacje. Elektryke juz zrobilem. Faktycznie sprawa byla prosta jak "drut". A jesli chodzi o stluczke to wspolczuje .
Jak zobaczylem ten hak a szczegolnie poprzeczny wspornik to od razu domyslilem sie ze konstrukcja tylu zostanie sporo wzmocniona a jak ktos sie na niego nadzieje to sobie narobi niezlych szkod.
MiosiekNM974 |
MisiekNM974
Wysłany: 01-07-2010, 09:12 Hak holowniczy - Pilne
Witam szystkich Mitsumaniakow,
i zwracam sie z prosba o pomoc. Temat haka holowniczego poruszalem na innym watku ale okazal sie on dosc niszowy a teraz potrzebuje istotnych informacji. Dokladnie chodzi mi o rozmiary tylnego dlumika przez ktory nie moge niestety zamontowac wspornika haka (hak Z30 z firmy Auto Hak ze Slupska) do prawej podluznicy auta. W moim Misku tlumik ten oznaczony jest symbolem E16-41 z logo Mitsu i ma ksztalt owalu o srednicach -- pozioma 27cm i pionowa 18cm. Tlumik zawieszony jest na oryginalnych gumach i bolcach dokladnie 3.5-4 cm (gorna powierzchnia tlumika) centralnie pod prawa podluznica i to uniemozliwia montaz. Auto bylo kupione a salonie w Niemczech (2004r kombi 2.0).
Teraz mam prosbe do Mitsumaniakow o podanie rozmiarow Waszych tlumikow i odstepu od prawej podluznicy. Zastanawia mnie tez czy Miski robione na niemiecki rynek maja montowane inne tlumiki z jakichs tam powodow bo z watku o hakach wiem ze ten typ haka byl montowany bez najmniejszych problemow.
Bede wdzieczny za informacje.
MisiekNM974 |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-07-2010, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 01-07-2010, 09:32
A może te haki były montowane w 1.6? W 2.0 jest pewnie inny tłumik, oraz niższe zawieszenie.
Zrób fotkę to każdy Ci napisze czy ma taki sam tłumik jak ty, jednak nie sądze aby na rynek niemiecki szły inne. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
MisiekNM974
Wysłany: 02-07-2010, 09:21
wczoraj zrobilem kilka fotek i zamieszczam je zgodnie z instrukcja z zakladki "Zdjecia".
Mam nadzieje ze sa widoczne.
[ Dodano: 05-07-2010, 11:19 ]
AdamColt,
mam prosbe. Czy moglbys, jesli to mozliwe, zrobic zdjecie miejsca w swoim Lancerze ktore u mnie jest widoczna na drugim zdjeciu od gory?
Dzieki
MisiekNM974 |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2010, 20:01 fotki
Zrobię jutro, bo mnie nie było w domu. |
wolohator
Auto: Lancer VIII 2.0 Sport
Wysłany: 06-07-2010, 23:17
Jeżeli to coś pomoże, to mogę zrobić fotkę u siebie jak wygląda ten tłumik. Też mam tego miśka w kombi przyciągniętego z Niemiec, ale haka nie zakładałem.
PZDR |
AdamColt [Usunięty]
MisiekNM974
Wysłany: 08-07-2010, 12:03
dziekuje raz jeszcze za pomoc. Wlasnie dzis odeslalem hak do producenta. Wczoraj bylem w ASO i akurat na podnosniku byl jeden kombiak z 2004.
AdamColt, tak jak pisales, ten tlumik w modelu 1.6 ma oznaczenia E14-80 (albo E14-08) a ten w 2.0 E16-41 i jest dokladnie o 5 cm dluzszy dlatego hak Z30 nie pasuje.
Dzis znalazlem hak BOSAL pasujacy do wszystkich modeli CSO i widac ze konstrukcja jest lekko inna. Cena prawie jeszcze raz taka ale jak trzeba to trzeba.
http://www.shopwahl.de/a/...roduktliste.htm
MisiekNM974 |
Adam.S
Auto: Lancer kombi 1.6 2005r
Wysłany: 13-06-2011, 14:29
Koleżnaki i Koledzy
Zwracam się z ogromną prośba o radę dotyczącą haka holowniczego.
Mam Lancera kombi wersja 1.6 z 2005 roku, jakiej firmy proponujecie hak (ewentualnie symbol) + elektryka, dysponuję budżetem na hak + montaż około 550 zł.
Adam |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
