wybór chłodnicy klimatyzacji do galanta |
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 52 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 22-06-2010, 21:24 wybór chłodnicy klimatyzacji do galanta
Witajcie!
Poszukuję chłodnicy do klimatyzacji do Galanta.
VIN JMBSNEA2AVZ000446
Wg katalogu ta część ma nr MR216132.
Na Allegro trochę tego jest, lecz nie radzę sobie z doborem zamiennika.
Chodzi o to, aby miała właściwe wymiary i przyłącza.
Pomożecie poszukać ? |
_________________ Galant EA2A 2.0 100kW 136km 1997 r |
Wysłany: 23-06-2010, 08:59
W miarę czytelne
skyrider
Wysłany: 23-06-2010, 18:21
| wszystko widać dobrze. dzięki za pomoc. pozdrawiam. |
corker [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2010, 19:27
| Też poszukuję chłodnicy klimy do siebie czy EA2 i EA5 ma tą samą chłodnicę? mój vin : JMBSNEA5AWZ000817 . pomocy jest trochę za dużo tych rodzajów |
skyrider
Wysłany: 29-06-2010, 20:31
obstawiam, że do twojego auta powinna być chłodnica o oznaczeniu MR360415.
poniżej rysunek z wymiarami:
corker [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2010, 20:41
| Cytat: | | obstawiam, że do twojego auta powinna być chłodnica o oznaczeniu MR360415. |
NIE NIE moja chłodnica wygląda identycznie jak wskazana przez robertdga . i wymiary się na oko zgadzają. natomiast przeglądam chłodnice do ea i z taką się jeszcze nie spotkałem bardziej mi pasuje do gala 93-96. |
Wysłany: 29-06-2010, 21:07
| corker, katalog pokazuje dokładnie taką sama chlodnicę/skraplacz, jak w moim pierwszym poście. |
corker [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2010, 21:09
| dzięki robertdg . z tego co widze to był jeden model chłodnicy przed liftem do wszystkich pojemności co jest dość logiczne i sensowne . takiej będę szukał. Zapytałem właśnie Tomasza82 czy posiada coś w dobrej cenie.czekam na info. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-06-2010, 09:54
Kolega ostatnio też kupował przez jakiś sklep interetowy, nie powiem czy dokładnie przez ten, ale też zapłacił za chłodnice koło 400zł, jakość PJ - czyli "zamiennik o podwyższonej jakosci", bla bla bla, chłodnica się rozleciała po 3 miesiacach, a teraz sobie przekalkulujcie:
serwis klimy 150zł
wymiana chłodnicy/skraplacza ~150zł
koszt skraplacza ~400zł
a później powtórka z rozrywki, natomiast dodając do ceny jakieś 100-200zł można mieć już markowy produkt.
czekoladka_1981, jeszcze jakiś czas temu te zamienniki były wporządku, ale nawet niedawno znajomy mi sie chwalil, ze tani skraplacz (cieszył się bo zakupił glanc nówete za 300 z hakiem), to dziadostwo, bo w jego przypadku wytrzymał tylko 2 dni.
Fakt macie prawo do reklamacji, ale takiego skraplacza, to ja bym za darmo nie chciał, żeby później podwójnie płacić za serwis klimy i podwójnie płacić za wymiane, bo reklamacja nie daje prawa do zwrotu tych kosztów. |
corker [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2010, 20:17
| Reasumując wychodzi na to iz lepiej znaleźć znaleźć dobrą używkę obejrzeć w rękach wydać 150zł i mieć oryginał ,wymienić sobie samemu bo to straszna sprawa nie jest przy okazji można sobie wszystkie oringi i uszczelniacze wymienić przewody klaksonu przestawić. Nabić klimę za 150zł i mamy koszt 300PLN . jeśli walnie chłodnica znowu to tracimy 300 a nie (400+150) 550 kupując nową chłodnie jak mówicie lichej jakości. Oczywiście było by ideałem kupić porządną chłodnie za 800pln ale mnie na taki wydatek nie stać . poszukam jutro na szrocie , może coś znajdę , bo 550 nie mam żeby wydać ew zadzwonie jutro do japaneze może on ma coś do 300PLN |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 12-08-2013, 20:28
Witam, jaka chłodnica klimatyzacji będzie dobra do mojego Galanta? Oto mój VIN:
JMBSNEA2AVZ003506
Skąd te katalogi macie? Jak poznać na używanej, że nie ma dziur? Chyba się nie da... |
adacomp
Auto: Galant GLS TD 97 EA6W 4D68
Wysłany: 12-08-2013, 22:04
| tydzień temu wymieniłem właśnie chłodnicę klimy na nową , kosztowało mnie to 400 zł za chłodnicę + 100 zł za nabicie i robociznę , więc rachunek jest prosty i nigdy używki nie kupię bo nikt ci na nią nie da gwarancji że zaraz nie puści |
artufcb
Wysłany: 14-08-2013, 16:06
Nabijałem klimatyzację w piątek, w poniedziałek jeździłem na sprawdzenie i właśnie okazało się, że na chłodnicy klimatyzacji jest przeciek. Taka plama, hmm 1cm x 2cm? Niewielka. Minęło już blisko tydzień i klimatyzacja działa. Fachowiec w warsztacie oszacował, że podziała max miesiąc i już padnie. Wiadomo, gaz kosztuje. Ale podobną sytuację mam w Colcie. Też niby ta chłodnica jest nieszczelna, ale klimatyzacja działa już rok, co prawda chyba gorzej (musiałbym pomierzyć temperatury), ale działa wystarczająco. I teraz pytanie, do jakiej wartości (ile gram) musi spaść ilość gazu, żeby ciśnienie było za niskie i klimatyzacja przestała się włączać? Czy jak przestanie mi działać, to będzie co jeszcze do ratowania jeśli chodzi o gaz?
Pytałem dziś w sklepie u siebie w mieście to cena wynosiłaby 310zł firmy Nissec, Missec? Zapomniałem już. Coś z Nissanem zapamiętałem, ale już nie wiem.
W ogóle są jakieś firmy, które polecacie?
Jak wygląda sprawa z samodzielną wymianą tejże chłodnicy? Bez problemu? Nie ma tam jakichś rurek, które trzeba zgrzewać specjalną zgrzewarką? Bo zawsze to kilka złotych w portfelu, a wiele rzeczy w samochodzie już robiłem, więc bym sobie poradził. |
Wysłany: 14-08-2013, 16:59
| artufcb napisał/a: | | Nissec, Missec? | Nissens Dobry produkt. |
