Brak ciśnienia oleju w silniku 4g37 |
maxter [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 11:57 Brak ciśnienia oleju w silniku 4g37
| Witam , w pewnym momencie w moim silniku spadło ciśnienie oleju . Przy zimnym silniku jest ok ale gdy silnik się nagrzeje to ciśnienie spada do zera (w Eclipsie jest wskaźnik ciśnienia oleju) na wolnych obrotach zaczynają bardzo chałasować zawory , głośniej niż w starym dizlu , prawopodobnie z braku ciśnienia chydrauliczne regulatory nie dają rady , i auto robi się słabe i gaśnie. Głowicę naprawiałem 2 miesiące temu calutką także z tej strony o usterce mowy raczej nie ma , jeden mechanik powiedział że najszybciej to panewki na korbowodach lub pompa olejowa . Proszę o pomoc. |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 21-09-2006, 20:01 Brak ciśnienia oleju
| Witam. Podejrzewam ,że to może być wina zaworu przelewowego przy pompie . Niestety bez zdięcia miski się nie obejdzie. |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 25-09-2006, 15:54
stawiam na panewki ale miske itak bym odkrecil i poogladal. Sprawdz pompe szczelinomierzem w dokumentacji powinna byc podana wartosc /szczeliny miedzy zebami pompy sprawdz sam filtr jezeli jest zatkany to kalibrowany otwor obejscia nie da wystarczajaco duzo oleju i nie zarzynaj motoru szkoda
[ Dodano: 25-09-2006, 15:55 ]
uwaga na sitko przy pompie!!! |
