[MSS 1.6] trzeszczenie i brzeczenie |
maniek137
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1,6
Wysłany: 04-07-2010, 11:28 [MSS 1.6] trzeszczenie i brzeczenie
witam
podczas jazdchay wydaje mi sie ze trzeszcza drzwi przesmarowałem zawiasy ale nadal słychac na nierownosciach jak jade po rownym nie słychac a jak opuszcze szybe to trzeszczy moze juz ktos tak miał i moze mi pomuc mysłałem o wygłoszeniu dzwi matami ciekawe czy by pomogło pozdrawiam |
_________________ SPACE STAR |
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
Wysłany: 04-07-2010, 12:07
Ja również poszukiwałem źródeł trzeszczenia w swoim ss. Byłem przekonany że dochodzą z drzwi przednich lewych i tylnych lewych. Demontowałem już dwa razy boczki i nic ciekawego nie znalazłem. Okazało się zupełnym przypadkiem że odgłos, który według mnie dochodził z tylnych drzwi tak naprawdę wydawał obluzowany uchwyt tylnego zderzaka a z przednich to tak naprawdę obluzowane przednie nadkole plastikowe. Nasze miśki są słabo wygłuszone i mocno przenoszą dźwięki. Warto więc poszukać niektórych odgłosów nieco dalej niżby na to wskazywały nasze doznania słuchowe . |
maniek137
Wysłany: 04-07-2010, 17:48
| daniel_b11 napisał/a: | Ja również poszukiwałem źródeł trzeszczenia w swoim ss. Byłem przekonany że dochodzą z drzwi przednich lewych i tylnych lewych. Demontowałem już dwa razy boczki i nic ciekawego nie znalazłem. Okazało się zupełnym przypadkiem że odgłos, który według mnie dochodził z tylnych drzwi tak naprawdę wydawał obluzowany uchwyt tylnego zderzaka a z przednich to tak naprawdę obluzowane przednie nadkole plastikowe. Nasze miśki są słabo wygłuszone i mocno przenoszą dźwięki. Warto więc poszukać niektórych odgłosów nieco dalej niżby na to wskazywały nasze doznania słuchowe . |
musze sprawdzic a jak mam odtwarte okno i delikatnie rusze to trzeszczy |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-07-2010, 08:17
| maniek137 napisał/a: | | jak opuszcze szybe to trzeszczy | To jest odpowiedź. Trzeszczy szyba w prowadnicach, a nie drzwi Nie Ty pierwszy masz ten problem. |
maniek137
Wysłany: 05-07-2010, 19:26
| cns80 napisał/a: | | maniek137 napisał/a: | | jak opuszcze szybe to trzeszczy | To jest odpowiedź. Trzeszczy szyba w prowadnicach, a nie drzwi Nie Ty pierwszy masz ten problem. |
a jak sobie z tym poradzic wystarczy przesmarowac prowadnice |
cns80
Wysłany: 06-07-2010, 08:06
| maniek137 napisał/a: | | cns80 napisał/a: | | maniek137 napisał/a: | | jak opuszcze szybe to trzeszczy | To jest odpowiedź. Trzeszczy szyba w prowadnicach, a nie drzwi Nie Ty pierwszy masz ten problem. |
a jak sobie z tym poradzic wystarczy przesmarowac prowadnice | Czasem jeszcze dokręcić jeśli któraś jest luźna. I w miarę możliwości przeczyścić tą gumę (nie wiem jak to nazwać) w prowadnicach przed smarowaniem. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 08-07-2010, 10:47, w całości zmieniany 1 raz |
maniek137
Wysłany: 07-07-2010, 19:18
| cns80 napisał/a: | | maniek137 napisał/a: | | cns80 napisał/a: | | maniek137 napisał/a: | | jak opuszcze szybe to trzeszczy | To jest odpowiedź. Trzeszczy szyba w prowadnicach, a nie drzwi Nie Ty pierwszy masz ten problem. |
ok juz przesmarowałem jedne drzwi i ustało trzeszczenie |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 09-07-2010, 06:52
| Jeśli dobrze rozumiem to smaruje się prowadnicę w której szyba się porusza góra-dół? A dokładniej jaki smar należy użyć, może wazelinę techniczną która nie rozpuszcza gumy? |
_________________ Kuba |
maniek137
Wysłany: 10-07-2010, 09:27
| szkuba napisał/a: | | Jeśli dobrze rozumiem to smaruje się prowadnicę w której szyba się porusza góra-dół? A dokładniej jaki smar należy użyć, może wazelinę techniczną która nie rozpuszcza gumy? |
tak |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 27-07-2015, 00:11
| Czy komuś trzeszczy klapa bagażnika lub coś tam z tyłu. Najbardziej wyczuwalne przy wybojach i w ostrych zakrętach 90stopni. Mam wrażenie że jakby zawiasy albo guma wokoł drzwi. Czy silikon w spray na to pomoże? Czy ktoś z was walczył z odgłosami z bagażnika. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-07-2015, 07:21
| Ja bym najpierw sprawdził czy jest dokręcony lewarek w schowku i koło zapasowe. |
cakp
Wysłany: 27-07-2015, 13:28
| Już wcześniej wyjąłem wszystko z bagażnika łącznie z kołem |
