przesiąkanie oleju w gnieździe świecy |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 26-06-2010, 18:43 przesiąkanie oleju w gnieździe świecy
witam rodzinkę MM
...jak w temacie .
zabrałem się (mechanik) dzisiaj za wymianę oleju , świec i filtrów ,silnik czysty bez wycieków na bloku , ale po zdjęciu fajek ze świec było widać wilgotne ślady oleju w górnej części fajki zaraz pod kołnierzem .Samo gniazdo świecy na spodzie suchutkie !!!
nie są to wielkie wysięki (po ilości oleju na fajce wnioskuję że zaledwie 2-3 krople), ale są , znaczy zaczyna się coś dziać i teraz pytanie do bardziej zaangażowanych mechanicznie forumowiczów -
-co to przecieka (jakaś skomplikowana uszczelka)?
-czy wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i wówczas problem będzie na wierzchu?
-jak czasochłonna/skomplikowana będzie naprawa?
-a może kolokwialnie olać temat i poczekać na rozwój sytuacji?
z góry dziękuję za porady. |
_________________ Mam oko na Ciebie
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-06-2010, 18:57
| fergul11 napisał/a: | | -co to przecieka (jakaś skomplikowana uszczelka)? | kołnierze gumowe gniazd świec zapłonowych
| fergul11 napisał/a: | | -czy wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i wówczas problem będzie na wierzchu? | tak
| fergul11 napisał/a: | | -jak czasochłonna/skomplikowana będzie naprawa? | 20-50min w zalezności od zaangażowania
| fergul11 napisał/a: | | -a może kolokwialnie olać temat i poczekać na rozwój sytuacji? | lepiej zapobiec, aby nie pogorszyło się nic
Szkoda ze nie napisałeś jaki masz motor, po użyciu szukajki mozna znależć ten sam problem:
silnik 2.5 http://forum.mitsumaniaki...krywa+zawor%F3w
silnik 2.0 http://forum.mitsumaniaki...krywa+zawor%F3w |
fergul11
Wysłany: 26-06-2010, 19:18
dziękuję robertdg jesteś nieoceniony, z szukajką mam pewne problemy . Nie sądziłem że to tak popularna usterka ,oczywiście klik w pomógł
Napisałem jaki silnik , ale w podtemacie na stronie głównej GALANT,nie wiedziałem że tu sie nie ukazuje |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 04-07-2010, 10:15
No i przy zakupie uszczelki spytaj 2x czy sa dolaczone uszczelki gniazd swiecy. Ja kupilem u japaneze, nie zapytalem, i dostalem samą obwodówkę.
Przy wymianie, musialem uszczelki gniazd świecy połozyć na silikonie wysokotemp.
Teraz juz suchutko, a pociło mi w dwóch garach.
Przy okazji wymiany uszczelki, warto pomyslec o przeczyszczeniu kanałów olejowych samoregulatorów, szczegolnie jezeli jest problem z cykaniem zaworów.... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
fergul11
Wysłany: 04-07-2010, 12:18
zaproponowali mi w sklepie pakiet za 40€ + vat !!! powiedziałem im że znalazłem w innym sklepie za 20€ ale to był blef i usłyszałem że za tyle (20€) mogą mi sprzedać bo stały klient i takie tam pierdoły
Będę w Łodzi za tydzień więc wybiorę się do M. Malika osobiście po te uszczelki
Dziękuje za wskazówki zawsze to jakaś pomoc i pozwoli ustrzec się "niespodzianek" |
