[Cari 1.9TD] Dzielona tylna kanapa
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 28-08-2007, 19:24   [Cari 1.9TD] Dzielona tylna kanapa
Witam!
Mam urwaną dźwignię do odhaczania tylnej (węższej) części kanapy.
Wie ktoś może jak to cholerstwo odblokować, tak żeby kanapę rozłożyć?
Czy jest sens grzebać się w tym i próbować naprawić, czy lepiej kupić nowe (jeżeli jest taka możliwość)?
Werwolf
radoslaff
Auto: Cari 1.6 LPi Galant EA2W LPi
Wysłany: 02-07-2010, 12:48
Mam podobny problem. "Mniejsze pół" mi się zatrzasnęło i nie wiem jak się do tego dobrać :/.
rado
dylson
Wysłany: 05-07-2010, 08:42
Werwolf napisał/a:
Nowego raczej nie kupisz jak cos to z cala kanapa. Pokaz jaka masz tapicerke.
Qbadj
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 18-04-2011, 20:04
Witam tez mam problem z tylna kanapa tylka z ta wieksza czescia, dokladniej mowiac sowak do skladania kanapy wypadl ze swojego miejsca, probowalem go wyciagnac ale sie nie udalo chcialem go tez ustamic na tym samym miejscu ale sie nie udalo. Jesli ktos ma taki problem lub go zrzwiazal to bardzo prosze o pomoc.
dylson
Wysłany: 19-04-2011, 12:37
Jaka masz tapicerke? Za 20zl moge Ci sprzedac oparcie.
radoslaff
Wysłany: 20-04-2011, 22:14
Mam tapicerkę dokładnie taką jak na TEJ aukcji Allegro.
Jeśli kolego masz do sprzedania kanapę taką jak ta, to może z Qbadj'em wzięlibyśmy ją na spółkę?
rado
rado
dylson
Wysłany: 21-04-2011, 14:50
Dokladnie taka :) Jesli bedziesz zainteresowany odezwij sie na pw dogadamy szczegoly.
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 10-05-2011, 20:33
Mam pytanie: by się napić piwa należy kupić cały browar?
Czy jak kolega dylson "złapie gumę", to kupuje od razu komplet nowych opon?
Rozwiązaliście problem z blokadą?
pozdrawiam
kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif
dylson
Wysłany: 11-05-2011, 18:15
kosek, nie wiem czy ogarniasz ale piszemy o kosztach rzedu 20zl, poza tym co Ci do tego, ze zaoferowalem takie rozwiazanie. Chcesz to napraw sobie blokade sam (o ile masz zepsuta), napisz jak to zrobiles i zostan bohaterem we wlasnym domu.
kosek napisał/a:
Jesli bedzie nie do naprawienia to przynajmniej dwie.
muhaa
Auto: Carisma 1,6 1998r.
Wysłany: 01-06-2012, 19:21
Witam, mam ten sam problem. Dźwignia się chyba wyłamała, ale nie mogę jej wyciągnąć górą. Udało mi się złożyć kanapę, ale mam pytanie. Jak rozebrać oparcie, żeby dostać się do mechanizmu? Przykleiłbym dźwignię gdzie trzeba, po oględzinach stwierdzam, że nie powinno być problemu. Mógłby ktoś opisać czy idzie i jak się tam dostać?
