Ecumaster |
Rako86
Auto: był sobie Eclips 1g
Wysłany: 31-03-2010, 17:44
tak to jest, honda kminiła w stronę N/A lekkich elementów w silniku zmienne fazy rozrządu itp, mitsu wolało pompować w turbo, dlatego też uważam że lepiej zrobić turbo do gsa jak bawić się w mechaniczny tuning, no ale jak to piszecie nie wszystkim sie turbo podoba choć ja osobiście takich ludzi nie znam |
Cliber
Auto: Opel Calibra
Wysłany: 28-05-2010, 23:01
| Czyli mam rozumiec ze chip tuning w eclipsiaku z turbo nie ma sensu? Zmieniajac oprogramowanie nie wydusi sie z niego zbyt duzo mocy? |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 31-05-2010, 13:38
| Cliber napisał/a: | | tuning w eclipsiaku z turbo nie ma sensu |
ma sens ale po wsadzeniu wiekszej dmuchawki , seryjną na wiekszym doładowaniu szybko zabijesz |
Krueger
Auto: Eclipse 3.0 V6 GT
Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 9 Skąd: PRAGA PD (czyli nie Wawa)
Wysłany: 26-06-2010, 21:38
"w wolnossącym eclipsie 4g63 30 % mocy to 45KM. O taki przyrost możesz powalczyć -co już przerabiane było pewnie po stukroć - za pomocą komletnego dolotu, wydechu z kolektorem, zrobionej głowicy ( pewnie z większymi zaworami, sprężynami i talerzami ), wałków ( przynajmniej 272/272 ), większych wtrysków i pompy, lekkiego zamachu, wyważenia gratów, mocniejszego sprzęgła, świniaka ( ecumaster ) + tłoków doprężających. Duuużo kasy, duuuużo frajdy i pewnie 200KM pęknie"
Znalazłem ten stary post Tiamata i nie mogę się powstrzymac...
Byc może mody o których piszesz pomogą, ale poważnie wątpię w te 45KM. Poza tym, co ci dadzą bardziej wydajne wtryski i pompa bez doładowania? Silnik będzie się dusił paliwem i tyle, nie zdziwiłbym się gdyby palił jak smok bez dużej poprawy mocy / Nm, bo mieszanka będzie miała gorsze a nie lepsze parametry...
Dolot i kolektory - zgoda, ale bez turbo to ci nie da takiego przyrostu. Realne wzmocnienie wolnossaka ecli bez uturbiania to problem. Przyrosty rzędu 30% bez doładowania to raczej myślenie życzeniowe... chyba że zobaczę wykaz modów, przyrost z hamowni i info, że silnik się nie rozleciał po miesiącu. |
MATi1G
Wysłany: 29-06-2010, 06:08
| Krueger, Tiamat ma jak na razie Dolot ,wałki, kolektor wydechowy + wydech i ecumaster , a na hamowni i tak wypluł ponad 160 koni gdzie na GS'a to jest super wynik |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 317 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 01-07-2010, 09:22
| Krueger napisał/a: | | co ci dadzą bardziej wydajne wtryski i pompa bez doładowania? |
seryjne wtryski to 275cc, podejrzewam że kończą się w okolicach 170KM. Nie pisze o tym, żeby do seryjnego gs pchać 450cc bo to sie mija z celem. Ale jak podnosisz sprawność silnika ( nie przez doładowanie ) tylko w n/a np. przez doprężenie i obróbkę głowicy to bez większych wtrysków nie pojedziesz.
ps. nie słyszałeś o wymienie wtrysków w n/a na większe? |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 400KM/550NM |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-07-2010, 22:40
| Tiamat napisał/a: | | seryjne wtryski to 275cc |
A nie 240 cc ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Tiamat
Wysłany: 05-07-2010, 09:54
| ostatnio jak zmieniałem uszczelke pod ssakiem to wyciągneliśmy wtryski. Na każdym jest napisane 275H. |
Pablo1o
Auto: Mitsubishi Eclipse 2G
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 37 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2010, 16:37
Chyba w 2G jednak były 240 On miał seryjnie 145 KM a 1G w serii miał 150 KM |
Maretzky85
Wysłany: 05-07-2010, 23:51
| W 7 boltach może też ? Bo ja w sumie mam te wtryski od 1G i to są 240. |
by Krzyżak
(Obecny)
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 06-07-2010, 11:40
| Tiamat ma chyba właśnie 7bolt. |
Tiamat
Wysłany: 06-07-2010, 11:57
nie zakładam, że ktoś wymieniał wtryski w wolnossącym niedłubanym 4g63 na większe tj. na 275cc chociaż nie wszystko da się wytłumaczyć
gdzieś wyczytałem, że 275cc są w 2.4 sohc mitsubishi engine 1994 thru 1998 galant or eclipse spyder.
Na własne oczy widziałem 275cc na moich wtryskach, a wyglądają jak ori i pasują idealnie. Dziwna sprawa ..... |
MATi1G
Wysłany: 06-07-2010, 21:33
| Moze ktos przed Toba je wymienił na takie z Gala właśnie...nigdy sie nie dowiem jak były użytkowane nasze miśki przez porzednich właścicieli... |
Maretzky85
Wysłany: 06-07-2010, 21:38
Ja się chwilowo pogubiłem w temacie, który co miał
Ja miałem wsadzone 240 od ecli 1g 6 bolta, możliwe, że to ameryka była po prostu. W każdym razie ewidentnie mu nie pasowały. Po wsadzeniu 275 śmiga prawie tak jak powinien, ale to już nie wina wtrysków. Komputer mam prawdopodobnie europa `92 albo `91. |
by Krzyżak
(Obecny)
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-07-2010, 03:40
Injector type and number: Electromagnetic,4;
Injector identyfication mark 4G63 2.0DOHC:
<Non-turbo> N240H (resistance 13-16Ohm)
<Turbo-M/T> B450L (resistance 2-3Ohm)
<Turbo-A/T> B390L (resistance 2-3Ohm)
Injector identyfication mark 4G61 1.6 DOHC: (Mitsubishi Mirage)
B275H
występuje też w 4G64 2.4 SOHC (Truck, Expo, Expo-LRV) |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
