[MSS DID] temperatura |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 06-07-2010, 08:29
| Lojtek napisał/a: | | Zatrzymałem się i sprawdziłem poziom płynu (na rozgrzanym silniku) było pełne aż się troszkę ulewało. |
Możliwe że strzelona uszczelka pod głowicą lub głowica i wywala płyn. W płynie w silniku robią się bańki powietrza lub spalin i czujniki głupieją. Niech mechaniorzy sprawdzą pod tym kątem. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Lojtek
Auto: MSS 1.9 DI-D '02r 102KM
Wysłany: 07-07-2010, 22:22
I już wszystko jasne okazało się że padał czujnik temperatury więc na szczęście nić groźnego.
Pozdrawiam i dzięki za wsparcie. |
