[E32A 1.8] aparat zapłonowy
Darou
Auto: Mitsubishi Galant1.8i EXE E32A
Wysłany: 08-07-2010, 19:48   [E32A 1.8] aparat zapłonowy
Hej, właśnie wymieniłem filtr powietrza, świece, kable wysokiego napięcia, kopułkę i palec rozdzielacza. Jak ściągnąłem starą kopułkę i palec rozdzielacza zauważyłem żółty syf/smar. Zaglądnąłem głębiej, ściągnąłem czarną plastikową osłonę z uszczelką na której jest palec rozdzielacza i zobaczyłem, że w środku w aparacie zapłonowym też jest trochę upaćkane takim żółtym smarem. Nie wiem czy to norma, jeżeli nie to co mam z tym zrobić - wyczyścić? Nie wiem czy ma to wpływ na spadki obrotów? Jak wrzucam na luz to obroty spadają tak do 500, a jak się zatrzymam to wracają na 850, z tym że jak schodzą do 500 to dosyć często zaświeca się kontrolka oleju. Po wymianie tych elementów nie odczuwam różnicy. Nie wiem czy ten syf ma jakiś wpływ na to czy może mam jeszcze wyregulować obroty. W sobotę jadę do warsztatu na wymianę oleju i i standardowo regulację zaworów, może przy okazji jeszcze mechanik wyreguluje obroty.
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 08-07-2010, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-07-2010, 21:48
Czyszczenie przepustnicy z obu stron i regulacja obrotów wraz z regulacją TPSa
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 08-07-2010, 22:50
Maretzky85 napisał/a:
Powiedziałbym czyszczenie przepustnicy z rozebraniem jej na czynniki pierwsze. Miałem takie same objawy w moim Galu i po w/w czynności obroty są jak marzenie, spala kilka litrów mniej LPG/100 km i zbiera się jak dziki już od niskich obrotów.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 09-07-2010, 11:07
Hugo, nie każdy umie rozebrać przepustnicę na czynniki pierwsze i ją potem poprawnie poskładać. Nawet sam pierścień w przepustnicy się dziwnie montuje ;)
Wystarczy zdemontować przepustnicę i ją z obu stron wypucować.
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 09-07-2010, 11:41
Ok Panowie, zabiorę się do czyszczenia przepustnicy. Rozumiem, że demontaż w sensie odkręcenie całej przepustnicy to nie jakaś filozofia. Mam tylko pytanie co do regulacji TPS, czy jak zrobię regulację obrotów według strony Krzyżaka to wystarczy czy czujnik TPS to inna sprawa. Przyznam się, że nie wiem co to za czujnik.
Wysłany: 10-07-2010, 09:05
Przecież to nie jest wcale skomplikowane, tylko na pierwszy rzut oka.
Jaki pierścień?
Darou
Wysłany: 10-09-2010, 17:26
Witam, sorki że tak późno odpisuję, ale lepiej późno niż wcale. Oczywiście czyszczenie przepustnicy to był strzał w dziesiątkę. Zaraz po wyczyszczeniu obroty wskoczyły na 1100. Nie regulowałem obrotów bo w sumie utrzymują się na poziomie 1000ca. Wszystko jest ok nie ma żadnych spadków, tylko rano jak włączam to na ssaniu wchodzi na 2000/2100 ale po chwili wraca do normy. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
