[E54A 2.0 V6] CE i chyba błąd 11 |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-06-2010, 08:05 [E54A 2.0 V6] CE i chyba błąd 11
raz na jakiś czas zapala mi się kontrolka CE. Dzisiaj próbowałem wystukać kod błędu. Wychodzi jedno szybkie mrugnięcie i jedno długie potem się zapętla. Oznacza to kod 11 wiec chyba sonda lambda. Czy można temu ufać i mam wymienić sondę? Jeżeli tak to jaką polecacie do tego silnika? I jeszcze jedna prośba Powiedzcie czy muszę z tym jechać do mechanika czy można wymienić ją samemu pod domem?
tutaj zamieściłem krótki film http://www.youtube.com/watch?v=GoSRK1QCXtM |
_________________ Tylko Mitsu |
Wysłany: 15-06-2010, 14:03
| DarknesS napisał/a: | | Powiedzcie czy muszę z tym jechać do mechanika czy można wymienić ją samemu pod domem? | Bez problemu wymienisz samemu. |
DarknesS
Wysłany: 15-06-2010, 21:32
| Tylko jaką wziąć? Walker'a czy NGK a mozę Boscha? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24567 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-06-2010, 06:11
| DarknesS napisał/a: | | Walker'a czy NGK |
ew. jeszcze Denso
byle NIE bosch |
DarknesS
Wysłany: 16-06-2010, 10:34
Dzisiaj już stoi mój misiek w warsztacie. Wsadzą po zdiagnozowaniu, która to sonda siadła NGK/NTK Kosztów jeszcze nie znam...
[ Dodano: 17-06-2010, 10:02 ]
Już odebrałem samochód. Sonda była złamana. Gdzieś poprzedni właściciel musiał jechać w plenerze. Teraz jest wsadzona sonda Walker'a zobaczymy jak to będzie chodzić |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 08-07-2010, 12:24
DarknesS - mógłbyś się "podzielić", jak tam ta sonda sobie radzi?
Silnik chodzi równo? Ile pali?
I ile Cię wyszła wymiana tego? |
DarknesS
Wysłany: 08-07-2010, 19:54
Sonda działa idealnie (odpukać). Silnik chodzi równo (zawsze chodził) a co do spalania... jeszcze nie mierzyłem Jak jest ładna słoneczna pogoda do pracy jezdze na rowerze Póki co mam zrobione na pełnym baku 400km i jeszcze jakieś 1/4 baku + połowa kreski Fakt, że połowa dystansu to trasa ale w mieście też nie traktuję delikatnie gazu |
