Głośnik niskotonowy w miejscu koła zapasowego Galant E5x |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-07-2010, 22:14 Głośnik niskotonowy w miejscu koła zapasowego Galant E5x
Więc nadszedł ten dzień
zaczynam nowy projekt ...... zamierzam zamontować głośnik niskotonowy w bagażniku w miejscu koła zapasowego ale z kołem zapasowym na swoim miejscu ...... wiem , wiem .... kiepsko będzie to wyglądało ..... i w ogóle do ..... ale musiałem poczynić jakieś kroki ponieważ moja aktualna wersja "tuby" w bagażniku :
1 - zajmowała dużo miejsca
2 - na hopkach wszystko mi sie tłukło w bagażniku
3 - ZAJMOWAŁA DUŻO MIEJSCA , TŁUKŁO SIĘ i mnie wkurzała
a że przy okazji mam rozebrany cały bagażnik ... czemu nie spróbować
Pierwsza wersja miała być bez koła zapasowego , czyli wszystko zabuduję i koniec kropka ...... ale po przespaniu się z tym doszedłem do wniosku że jak coś się stanie i będę potrzebował koła zapasowego ? ( a w te spreje magiczne do kół to nie wierze ) , zamierzyłem dzisiaj dokładnie miarką i poziomnicą jak by to wyglądało i okazało się że głośnik spokojnie wejdzie nawet jak będzie tam koło
No i przystąpiłem do pierwszych prac :
- Sklejka już odrysowana i przycięta :
- Bagażnik
- Głośnik ( jest to głośnik niskotonowy firmy ALPHARD model :XE CW 120 SC
4 OHMS 400W
średnica magnezu 15CM
wysokość magnezu 5CM
wysokość całokowita 16CM
średnica całkowita 30CM ) mam go od zawsze więc i teraz go wykorzystam
- Profesjonalne narzędzia
mam pewną wizję jeżeli chodzi o ten projekt mam nadzieję że efekt końcowy będzie zachwycający na razie to tyle |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 06-07-2010, 08:32
Nie wiem czego oczekujesz od dźwięku. ..
Ale po pierwsze ten głośnik to jest niestety szrot (400W można między bajki włożyć - nie ma więcej niż 80-100W),
po drugie czy zrobiłeś jakieś obliczenia dot. wielkości skrzyni pod ten głośnik (litraż, obudowa zamknięta czy BR) ?
Po trzecie używasz sklejki a powinieneś użyć 2 płyt MDF po 18 mm
Po czwarte - jak to uszczelnisz ?
Po piąte koło zapasowe w obudowie głośnika to co najmniej zły pomysł (odbicia i zniekształcenia)
Przemyśl sobie to jeszcze raz. Może zabuduj wnękę od nadkola do końca bagażnika ? Efekt będzie 100x lepszy... |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
szpala85
Wysłany: 06-07-2010, 16:43
miki4x4 napisał/a: | Nie wiem czego oczekujesz od dźwięku. .. |
nie oczekuję zbyt wiele .. bo wiem że nie będzie to dobrze grało
miki4x4 napisał/a: | Ale po pierwsze ten głośnik to jest niestety szrot |
wiem o tym doskonale
miki4x4 napisał/a: | po drugie czy zrobiłeś jakieś obliczenia |
nie , nie robiłem i nie będę robił bo po co
miki4x4 napisał/a: | Po trzecie używasz sklejki a powinieneś użyć 2 płyt MDF po 18 mm |
zaraz ci napiszę czemu to robię tak ,a nie inaczej
miki4x4 napisał/a: | Po czwarte - jak to uszczelnisz ? |
myślałem o taśmie rozprężnej
miki4x4 napisał/a: | Po piąte koło zapasowe w obudowie głośnika to co najmniej zły pomysł |
ale ja potrzebuje koło
miki4x4 napisał/a: | Może zabuduj wnękę od nadkola do końca bagażnika |
myślałem o tym ale musiał bym użyć żywicy i tym podobnych wynalazków i nie mam na to $$$ i czasu
w tym projekcie chodzi głównie o koszta ... kasa kasa kasa ..... ja postaram się to zrobić nie wydając zbyt dużo kasy .... głośnik i wzmak już mam , płyta jest , narzędzia są ...... chęci też mam ..... nie oczekuje nie wiadomo jakiego CA .... z resztą jak mi się nie będzie podobał efekt końcowy to po prostu to wywalę i wstawię tak jak było naa początku ... czyli standardowa podłoga bagażnika Galantowego ( która lata i mnie drażni ) + skrzynia basowa ze wzmakiem ( która też lata i mnie wkurza )
[ Dodano: 08-07-2010, 20:31 ]
upgrade :
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 08-07-2010, 22:07
szpala85, nie będzie ci to drżało wszystko? Płytę powinieneś chyba zamocować na stałe byłby lepszy efekt no i koło powinieneś wywalić tak jak miki4x4, wspomniał bo nie będzie efektu. |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Wysłany: 08-07-2010, 23:25
jkrzysztof80 napisał/a: | nie będzie ci to drżało wszystko? |
a no właśnie i tu nadchodzi z pomocą ..... mata wygłuszająca + taśma rozprężna ( do płyt przykręconych na stałe ) ..... nic nie będzie się tłukło bo pod płytą z głośnikiem są cztery małe odbojniki ( później będą jeszcze 4 ) + zaczepy na rzep .... tak więc na dziurach i hopkach nic nie będzie latało
poza tym na sam koniec dojdzie jeszcze jakieś wykończenie to też wygłuszy
jkrzysztof80, tak jak pisałem na początku ... muszę mieć koło zapasowe ... znając moje szczęście ... dzień po zamontowaniu tego na stałe złapał bym gumę w Galu i co wtedy ...... a tak teraz to będę miał nawet gdzie przymocować gaśnicę taką z naklejką NOS |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-07-2010, 16:43
mnie się ten pomysł podoba szczególnie, że szpala85 od razu szczerze nadmienił, że jest to produkcja budżetowa. Kolega mój w dawnych czasach miał zamontowany 15" woofer zamiast koła zapasowego w jego Audi A4 kombi. Grało to jak diabli... |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
szpala85
Wysłany: 10-07-2010, 19:18
jacobian, kafar87, dzięki chłopaki
kafar87 napisał/a: | Swoją drogą ciekawe jak to będzie grać |
grać będzie na pewno .... myślę że nie bedzie aż tak tragicznie .... |
kafar87
szpala85
Wysłany: 10-07-2010, 23:01
szpala85 napisał/a: | Głośnik ( jest to głośnik niskotonowy firmy ALPHARD model :XE CW 120 SC
4 OHMS 400W
wysokość całokowita 16CM |
a zasilony będzie czymś takim :
http://www.dynavector.co.jp/magnat/ampcom.html
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-07-2010, 02:21
szpala85, jak tam prace się posuwają? |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Wysłany: 11-07-2010, 10:11
jkrzysztof80, na razie czekam na wypłatę .... bo bez tego nie kupię tylnich głośników ... które też muszę wymienić ... dopiero jak wymienię te głośniki mogę coś dalej działać .... bo jak bym to teraz złożył to nie wymienił bym tych głośników ... takie porąbane .. ale w tym galu tak jest |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2010, 10:23
Totalnie błędna koncepcja i wykonanie. Prawa fizyki nie obowiązują, o funkcjonalności nie wspomnę. Nie jest grzechem popełniać błędy, grzechem jest ignorancja no ale po twoich wypowiedziach widzę, że Tobie to nie przeszkadza.
Więcej, jesteś z tego dumny - innego powodu dla utworzenia tego tematu nie widzę.
Nie masz czasu i kasy, żeby zrobić to poprawnie ale czas i kasę masz, żeby zrobić to na odwal a później wyrzucić lub poprawiać? Zastanów się.
Tutaj masz przykład, jak taka skrzynię powinno się tworzyć.
Link prowadzi do galerii zakładu AudioManuFaktura KLIK |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-07-2010, 11:21
Mam rozumieć że to w skodzie to profeska? Zagrało to ładnie? Po za makabrą od dołu to jak jest nieotwarte to wygląda fajnie. |
szpala85
Wysłany: 12-07-2010, 14:58
KamykGdynia, wyluzuj troszkę ok
KamykGdynia napisał/a: | Nie masz czasu i kasy, żeby zrobić to poprawnie ale czas i kasę masz, żeby zrobić to na odwal a później wyrzucić lub poprawiać? Zastanów się. |
jak narazie to nic na to nie wydałem kasy ..... czasu jak bym to zliczył to chyba z 5 godzin na to poświęciłem
więc oooo sooooo chodzi przecież właśnie staram się to tak zrobić jak w tej Skodzinie .... tylko u mnie wzmak będzie na wierzchu |
