pomocy poduszka pod silnik |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 06-07-2010, 09:20 pomocy poduszka pod silnik
mam pytanie mianowicie czy podejdzie poduszka pod silnik z modelu e3xa do modelu E57A bo jak dzwonilem do roznych sklepow to okazuje sie ze do tego modelu nie maja a na servisie krzycza 450 zl z rabatem za jedna chodzi mi tylko o ta srodkowa od chlodnicy czy bedzie pasowac ze starszego modelu. sa dostepne z silnika 1,8. prosze o pomoc |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-07-2010, 10:57
czarekSS, u japaneze dostaniesz wkład do tej poduszki za 50zł. Wystarczy wycisnąć stary na prasie.
Marek Malik:
422154402
Ostatnio są u niego problemy z terminami, więc musisz dzwonić i się przypominać. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 06-07-2010, 11:16
a czeba samemu odebrac czy moga wyslac poczta |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-07-2010, 11:19
Wysyła pocztą, za pobraniem. 100% uczciwy, ale dzwoń do niego pytać czy już wysłał, a jak poprosi o mail, to wyślij i zadzwoń zapytać czy już odebrał i kiedy wyśle.
[ Dodano: 06-07-2010, 11:19 ]
Niestety nigdzie więcej nie znalazłem. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 10-07-2010, 12:30 tulejka przy poduszce silnika
czy przy poduszce silnika w galanie 2.0 td powinna byc jakas tulejka dodatkowa bo przy samej poduszce jest otwor 16 a sruba 9. czy trzeba dorobic czy tak ma byc bo jak wyciaglem stara to nic nie bylo. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11197 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-07-2010, 13:05
Mój gal to co prawda benzyniak,ale nie ma żadnych dodatkowych tulejek.
A jaki jest otwór w starej poduszce? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-07-2010, 14:16
czarekSS napisał/a: | przy samej poduszce jest otwor 16 a sruba 9 | Tak ma być. Nie wiem czemu, ale tak to robili. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10-07-2010, 15:16
Hugo dobrze mówi mam 2.0 td i tak po prostu tam jest wszystko masz w porządku |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-07-2010, 12:21
czarekSS, mogłeś kontynuować poprzedni temat. Tym razem scaliłem. |
