Śmierdzi benzyną w samochodzie |
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 10-07-2010, 23:11 Śmierdzi benzyną w samochodzie
Witam mam problem ponieważ śmierdzi mi benzyną w samochodzie.
Sprawdzałem już pompkę paliwa czy nie ma wycieków i cały bak. Nigdzie nie widać wycieku.
Dodam że gdy jeżdżę na LPG dalej jest to samo cały czas śmierdzi. Nie mam już pomysłu najbardziej śmierdzi gdy otwarty jest szyberdach + nawiew. Może to coś z wtryskiwaczami?
Pozdrawiam i dziękuję za każdą podpowiedź. |
_________________ kotos0@wp.pl
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24398 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-07-2010, 23:24
jedyne wyjście to odpalić auto i po kolei jechać po przewodach paliwowych - od baku do listwy wtryskowej i z powrotem
aż znajdziesz wyciek
możliwe, że gumka na wtryskiwaczu padła |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 10-07-2010, 23:26
dokręć mocniej kurek od baku też tak miałem ostatnio jak się śpieszyłem na CPN-nie |
kotos0
Wysłany: 11-07-2010, 09:21
Korek na pewno jest dokręcony i trwa to już jakiś czas więc to nie to:)
Dzisiaj mimo niedzieli przejże całą instalacje. Niestety pracuje od pn. do sob. więc zostaje tylko niedziela na takie zabiegi. |
szpala85
Wysłany: 11-07-2010, 10:13
kotos0 napisał/a: | Niestety pracuje od pn. do sob. więc zostaje tylko niedziela na takie zabiegi. |
wiem coś o tym
może ci któraś świeca szwankuję ... i z wydechu leci ci nie spalone paliwo |
kotos0
Wysłany: 11-07-2010, 20:01
Witam dziś rozkręciłem pół silnika szukając problemu i problemem był jeden wtryskiwacz który cieknoł i dlatego śmierdziało. Polecam to sprawdzić innym:) |
Wysłany: 11-07-2010, 23:04
tak jak pisałem na początku - to było najbardziej prawdopodobne |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 10-08-2010, 21:50
Krzyzak napisał/a: | jedyne wyjście to odpalić auto i po kolei jechać po przewodach paliwowych - od baku do listwy wtryskowej i z powrotem
Witam Mitsumaniaków!
Ja mam podobny problem, ostatnimi czasy czuję delikatny zapach benzyny w okolicach mojego samochodu. Mam zamiar przejrzeć sobie przewody, ale - jeśli to byłoby coś z wtryskami, to mam pytanie:
-Czy wyjęcie wtryskiwaczy jest jakąś "delikatną operacją", którą lepiej zlecić wykwalifikowanemu mechanikowi?
-Jeśli padła owa gumka na wtryskiwaczu - czy jest to drogie w wymianie i jak wyżej - czy wymaga jakichś "kwalifikacji"?
-W okolicach wtryskiwaczy są jakieś uszczelki, które trzeba wymienić, jeśli wyjmie się wtryskiwacz? |
kotos0
Wysłany: 11-08-2010, 20:56
Wtryskiwacze w v6 są wsadzone na wcisk nie wiem jak w 1.8 ale jeżeli jest podobnie to nie będziesz miał żadnych problemów. Gumkę dobrałem w sklepie motoryzacyjnym z częściami do ciągników:P. Uszczelki są jedynie na wtryskiwaczach i raczej nic nie popsujesz jeżeli delikatnie je powyciągasz:P
Arturro-86
Wysłany: 12-10-2010, 16:57
kotos0 napisał/a: | Gumkę dobrałem w sklepie motoryzacyjnym z częściami do ciągników:P. Uszczelki są jedynie na wtryskiwaczach i raczej nic nie popsujesz jeżeli delikatnie je powyciągasz:P
... problemów ciąg dalszy - potrzebuję uszczelki (albo o-ring) do wtryskiwacza dla mojego nowego Galanta EA2A silnik 4G63 2.0 benzyna. Chcę założyć LPG i gazownik powiedział mi, że uszczelki wtryskiwaczy są już trochę "zmurszałe" i pewnie się uszkodzą przy wyciąganiu wtryskiwaczy z kolektora (bo umówiłem się z gazownikiem, że ściągnie mi kolektor przy zakładaniu instalacji - czuję się przez to odrobinę pewniej ). W ASO "śpiewają" sobie za sztukę 25zł. Znacie może wymiary takiego ustrojstwa? Bo nie wiem, gdzie to dobrać |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11235 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-10-2010, 17:10
Trzeba dobrać w sklepie,ale najlepiej mieć wyjętą. |
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 08-03-2015, 10:02 Zapach paliwa w srodku kabiny
Witam, tak jak w temacie mam z tym problem od kilku dni i nie mam pojecia z czym to sie wiaze. Czekam na sugestie |
Wysłany: 08-03-2015, 10:32
Weż samochód na kanał, podnośnik i sprawdz od spodu w jakim stanie są przewody paliwowe, filtr paliwa, zbiornik paliwa i rura wlewowa do zbiornika, najprawdopodobniej w którymś z tych elementów jest nieszczelność. Zapoznaj sie tez z powyższym tematem z którym scaliłem Twój watek |
Audiox
Wysłany: 08-03-2015, 11:28
Ok dzieki mam nadzieje ze w tym tyg sie za to wezme Moze przyczyna lezec w wydechu? Co jak co ale 19 lat juz ma |
