Zawór EGR |
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 13-07-2010, 07:29 Zawór EGR
| Witam serdecznie czy ktos mugłby podac mi jakas instrukcje jak zdemontowac wyczyscic i ewentualnie zaslepic zawor egr mam na mysli ta puszke do ktorej dochodzi gumowy wezyk jest ona okopcona przy tych malych dziurkach i nie wiem czy egr jest zatkany czy co a chcialbym sie najpierw cos na ten temat dowiedziec pozniej zrobie zdjecia co i jak wyglada dodam ze jak mialem walniety elektrozawor przestawiacza kata wtrysku to po odpaleniu samochodu jak dalem gazu troche wiecej to z tej puszki mi sie dym wydobywal dzieki z gory |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-07-2010, 08:46
Chcesz go tylko zaślepić, czy całkowicie się pozbyc Bo jeżeli tylko zaślepić, to wystarczy ściagnąć z jego głowki przewodzik od podciśnienia. |
Carismaniak
Wysłany: 13-07-2010, 10:06
| a co jest lepsze moze w ten sposob a moze uda sie go wyczyscic i zostawic tak jak jest czy lepiej wogole sie pozbyc nie znam sie co bedzie lep[sze |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-07-2010, 10:50
w 90 procent przypadkach skutkuje metoda zdjęcia przewodu i go zaślepienia żeby nie zasysał powietrza .
Ale zdarza się ze zawór jest w pozycji otwartej lub lekko uchylonej wtedy trzeba go zdjąć i wyciąć z kawałka blachy podkładkę i włożyć ją między kolektor a zawór wtedy go na stale zaślepisz. |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 13-07-2010, 17:52
| Jest może jakaś instrukcja na forum jak to zrobić??? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Wysłany: 13-07-2010, 18:30
| Odkręcić śróbki mocujące i wyjąć zawór, przecież tam nie ma nic skomplikowanego. |
Carismaniak
Wysłany: 13-07-2010, 21:27
| z gory wielkie dzieki zrobie to jutro i dam znac czy autko sie lepiej sprawia trase bede mial z wawki do radomia wiec bedzie gdzie sprawdzic poooozdrawiam i dziekuje poraz ktorys pawelson i robert |
