Blad PO113 |
xxxmiloszekxxx
Auto: Eclipse GS
Wysłany: 13-07-2010, 20:01 Blad PO113
| Witam. Mam taki problem, ze Misiek nie ma mocy, dochodzi do 3000 obr. i dalej nie idzie. Trzeba mu mocniej przycisnac i wtedy jest ok. Podpielem go pod komputer i wyskoczyl blad PO113. Czy wiecie jak to ogarnac? Mechanik powiedzial, ze jest to zwiazane z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza. Da sie to obejsc czy trzeba szukac tych pierdolek? Gdyby byla przeplywka to problem rozwiazany. Dodam, ze wszystkie bledy sa skasowane. Z gory dzieki, pozdro |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-07-2010, 20:38
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | Gdyby byla przeplywka to problem rozwiazany. |
Dokładnie w przepływce jest ten czujnik, oraz czujnik zasysanego (pomierzonego) powietrza. Bez przepływi to auto nie działa, chyba że masz ECU MASTER. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 13-07-2010, 20:43
Domyślam się że chodzi o model 420a z MAPem , PO113 - Intake air temperature sensor voltage high , należy wymienić , samemu nie naprawisz raczej |
xxxmiloszekxxx
Auto: Eclipse GS
Wysłany: 13-07-2010, 21:55 czujnik...
| No wlasnie sek w tym, ze nie ma przeplywomierza. Tak jest to 420A. Czyli wymieniac? czujniki? |
kamil4711
Wysłany: 13-07-2010, 22:27 Re: czujnik...
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | No wlasnie sek w tym, ze nie ma przeplywomierza. Tak jest to 420A. Czyli wymieniac? czujniki? |
nie czujniki a czujnik , air temperature sensor , resztę zostaw na razie , przy wymianie nie włączaj zapłonu .
xxxmiloszekxxx
Auto: Eclipse GS
Wysłany: 13-07-2010, 23:56 nie czujniki a czujnik , air temperature sensor , resztę zos
| Dobra bede szukal. Dzieki wielkie. A i jeszcze pytanko-dlaczego tak sie robi? Wszystko bylo w porzadku, zaczelo sie od chwili kiedy przyszly upaly. Czy to ma jakis zwiazek? |
kamil4711
Wysłany: 14-07-2010, 06:33
| Po prostu przyszedł czas na niego i tyle , także przez wysokie i bardzo niskie temperatury czasami wychodzą takie kwiatki , silniki się przegrzewają . |
xxxmiloszekxxx
Auto: Eclipse GS
Wysłany: 14-07-2010, 08:02 Po prostu przyszedł czas na niego i tyle
| Czyli co radzisz? Pozbyc sie go i szukac bardziej "zadbanego" egzemplarza? |
kamil4711
Wysłany: 14-07-2010, 13:34 Re: Po prostu przyszedł czas na niego i tyle
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | Czyli co radzisz? Pozbyc sie go i szukac bardziej "zadbanego" egzemplarza? |
Nie nie , chodziło mi o czujnik oraz wysokie temperatury jakie ostatnio mieliśmy w Polsce , kto wie , może ten czujnik siędzieć od początku żywota tego auta , także nie ma co się dziwić . |
xxxmiloszekxxx
Auto: Eclipse GS
Wysłany: 14-07-2010, 23:49 Po prostu przyszedł czas na niego i tyle
| Uff... nie byloby milo pozbywac sie miska:( Zreszta jak by sie mial psuc co tydzien to nie sprzedam! |
