Hamulec tylni cari GDI 99 przed liftem |
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 78 Skąd: Łańcut
Wysłany: 14-07-2010, 15:25 Hamulec tylni cari GDI 99 przed liftem
| Witam. Problem jest taki, a mianowicie wyjeżdżając dzisiaj cari usłyszałem odgłos uderzenia a po chwili coś zaczęło stukać z tyłu, dźwignie od ręcznego dało sie niesamowicie wysoko zaciągnąć, a pod pedałem nie było czuć opory, okazało się że wywaliło płyn hamulcowy przy lewym tylnym hamulcu. Nie mogę zlokalizować miejsca z którego wyciekł, nie ma żadnej dziury czy wyrwanego przewodu. Pytanie takie co to mogło byś to uderzenie?? zablokowane hamulce?? i którędy mógł płyn hamulcowy wystrzelić |
_________________ I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-07-2010, 15:51
| Jeżeli masz bębny z tyłu to proponuję zdjąć lewy i zajrzeć do środka. Mogła się odkleić okładzina od szczęki. Objawy pasowałyby do tego.Płyn hamulcowy mógł wyciec przez cylinderek w środku bębna jeśli szczęki nie miały wystarczającego oporu. |
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-07-2010, 15:57
| tak, mam bębny, dzięki, sprawdzę ten wątek, i takie pytanie ile może kosztować naprawa tego hamulca |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-07-2010, 16:26
| Jeżeli zostały uszkodzone układziny hamulcowe, to komplet na tylną oś kosztuje od 90 do 170zł, jeżeli trzeba będzie bęben wymieniać, to komplet bębnow na jedną oś kosztuje ~350zł (TRW), cylinderek hamulcowy kosztuje od 30 do 100zł za sztuke, płyn hamulcowy około 10 - 15zł za litr, plus ewentualne koszta w postaci linki recznego, jeżeli okaze się że utyka, przewód hamulcowy jeżeli się zapiecze w nakrętce, zestaw sprężynek, jeżeli obecne będą rozciagnięte albo bardzo skorodowane, robocizna, to od 60zł w zwyz od koła. |
