[Cari 1.8 GDI] lusterko kierowcy |
zbysiu5447
Forumowicz zbyszek5447
Auto: carisma GDI 1,8 2003
Wysłany: 12-07-2010, 19:35 [Cari 1.8 GDI] lusterko kierowcy
| Kto poradzi co z tym,zrobić lub czego to jest wina ;wkładu lusterka czy regulacji.Ustawiając lusterko góra dół chodzi w dobrych zkresach, ale na boki nie bo za dużo widzę karoserii cari,i nie idzie,dalej na jezdnie. Po połżeniu wkładu w obudowie widać jakby to było maksimum położenia wkładu. Czy ktoś z kolegów miał taki przypadek ? Proszę o rady w tej kwesti! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2010, 19:40
| Pewnie ktoś załozył lusterko z angola |
zbysiu5447
Wysłany: 12-07-2010, 21:17
| Też tak myślę,możę sa jeszcze inne spostrzeżenia lub uwagi za wszystkie dziękuję. |
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 204 Skąd: okolice Chełma
Wysłany: 13-07-2010, 08:08
Na 100% z angola.
Wystarczy tylko wymienić podstawę lusterka (ten element za który lusterko jest mocowane do karoserii, ma inny kąt nachylenia) na europejską i gites. |
_________________ <?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ. |
zbysiu5447
Wysłany: 13-07-2010, 19:45
| Muszę to sprawdzić,porównać z innym lusterkiem,cały czas myślałem,że to tylko wkład z angola. |
woxy
Wysłany: 15-07-2010, 09:01
Kiedyś kupiłem lusterko (prawe) i okazało się, że jest z anglika.
Działało ok, jednak aby dobrze widzieć w nim, musiałem ustawić tak, że wkład wystawał jakiś 1cm poza obręb obudowy lusterka, czyli w razie deszczu lało by się do środka.
Wyszło na to że podstawa mocowania lusterka tak jest zrobiona, że pochyla całe lustro w górę albo dół, już nie pamiętam dokładnie.
Po przełożeniu podstawy ze starego lusterka wszystko wróciło do normy.
Skoro u Ciebie lewa - prawa jest problem, to może rzeczywiście coś z wkładem, np. wkład włożony w złym położeniu silniczków i przez to dalej już nie chce przesunąć.
Zdjąć wkład trzeba i obczaić, wystarczy mocniej szarpnąć i wyskakuje z zatrzasków. |
zbysiu5447
Wysłany: 15-07-2010, 17:23
Tak jest u mnie wkład od strony kierowcy wychodzi az za obudowę ,bok ałta widać,jak przejdę na stronę pasżera to muszę cofnąć i wtedy wkład jest ok ,czy wystarczy zmienić sam wkład czy czeba całe lusterko, bo rozważałem kupić lustereczko martwy punkt. Co ty myślisz o tym????
[ Dodano: 16-07-2010, 08:20 ]
Przyglądałem się innej carismie i faktycznie inaczej jest wyprofilowana ,różnica jest tylko w podstawie lusterka ,będzi rzeba poszukać na szrotach,bo w Allegro za drogo ,dziękujie za podpowiedzi. |
