Producent filtrów
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-05-2010, 23:14
Filtr Astera do którego link podalem wcześniej pasuje idealnie do OII. Nie widze sensu placić 70/100/120 zł za inne skoro ten ma wklad węglowy, jest tańszy i spełnia swoją funkcję w 100%.
Dominik
TOM65
Auto: OUTLANDER 2.0 DiD 2010
Wysłany: 27-05-2010, 09:16
witam, ten filterek z allegro nie pasuje , a na pewno bym sie ciężko zastanawiał czy go był zamontował w moim outku.CZYTAJ :Okres zastosowania: LANCER od 2003; GRANDIS od 2004; L200 od 2006; OUTLANDER od 2003 .Jak wyżej wspominałem różnią sie wysokością .Ale znalazłem tańsze zamienniki i porządniejszych producentów(przynajmniej mają swoje strony):
http://www.alcofilters.com/default_en.aspx za 43.50 zł,
http://www.japanparts.it/ za 41.70 zł
http://www.febi.com/pl/start/homepage.jsp za 47.70 zł
Tom
mitsu00
Wysłany: 27-05-2010, 10:01
TOM65 napisał/a:
To co jest przeze mnie osobiście zamontowane w aucie? Butelka Coca-Coli z gąbką do filtracji powietrza? :wink: A dokladnie zamawiałem od tego gościa tyle ze węglowy bo ten w linku chyba jest papierowy: http://allegro.pl/item103...ncer_od_07.html
Dominik
TOM65
Wysłany: 27-05-2010, 10:27
odniosłem się do tej aukcji:
http://allegro.pl/item101..._outlander.html
Tom
papcio
Auto: 2,0 DiD Intense +
Wysłany: 14-07-2010, 13:03
TOM65 napisał/a:
Odgrzeję kotleta
dzisiaj zainstalowałem filtr firmy ASTER - jakaś włoszczyzna model COD 2474
który pasuje i do OII i do nissanów i (!) Infiniti FX
cena to 46 PLN - pasuje idealnie i wygląda identycznie z oryginałem
stary filtr po przejechaniu 12000 po mieście i stania pod chmurką wygląda paskudnie
sklep to www.hdmot.pl są i na allegro i sieci
pozdrawiam
Paweł
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 15-07-2010, 10:56
papcio napisał/a:
Dzięki za info może się przydać
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-07-2010, 21:13
papcio napisał/a:
też tam kupowałem komplet filtrów powietrze i kabinowy. Szybko i sprawnie
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 10-11-2012, 19:48
Dzisiaj, przy okazji próby wymiany filtra paliwa (MANN WK 12 001) naszego Outlandera II 2.2 156 KM z pierwszej pełnej wersji 2008 okazało się że mój stary filterek ma od spodu podłączony jakiś kabel. W nowym MANNie jest tylko miejsce na gniazdo ale gniazda nie ma. Czyżbym miał zamontowane podgrzewanie? Dotychczas nie miałem problemów z zapalaniem i jazdą za wyjątkiem jednego razu ostatniej zimy kiedy było -23 st, ale tez i filtr nie był wymieniany od nowości chociaż powinien być. Chciałem go wymienić przed ta zimą na nowy.
Czy orientujecie się jakie są nr katalogowe filtrów paliwa z podgrzewaczem ?
Niekoniecznie musi być Mitsu, zauważyłem że jest on dość popularnym typem
Znalezione numeraki dot filtrów paliwa:
Kody producentów filtrów:
KNECHT/MAHLE KL 581
FILTRON PS974/2
PURFLUX PX FC604 (bez podgrzewacza) PX FCS604
FIAAM FP 5799
BLUE PRINT ADC 42361
WIX FILTERS WF 839
MANN WK 12 001 (bez podgrzewacza)
QUINTON HAZELL WF 8397 Linia: WIX
COMLINE EFF 192
HOFFER 4906
TECNOCAR RN298
ACDelco FS 9311E
NPS M133I21
MEAT & DORIA 4906
Kody producentów samochodów:
MITSUBISHI 1770A040
MITSUBISHI 1770A252
CITROËN 190183
CITROËN 9800032780
PEUGEOT 190183
PEUGEOT 9656937180
PEUGEOT 9800032780
FORD 1427928
FORD 6G9Q9155AA
LAND ROVER LR001313
FIAT 9656937180
JAGUAR AJ811141
Zastosowanie w samochodach:
CITROEN -
C-CROSSER 2.2 HDI 115 156 02/07 -
C5 II 2.2 HDI 125 170 04/06 -
C5 III 2.2 HDI 125 170 02/08 -
C5 III 2.2 HDI 150 204 07/10 -
C6 2.2 HDI 125 170 06/06 -
C8 2.2 HDI 125 170 06/06 -
FIAT
ULYSSE 2.2 D 125 170 03/08 -
ULYSSE 2.2 JTD 120 163 03/08 -
FORD
GALAXY II 2.2 TDCI 129 175 03
GALAXY II 2.2 TDCI 147 200 07/10 -
MONDEO IV 2.2 TDCI 129 175 03/08 -
MONDEO IV 2.2 TDCI 147 200 07/10 -
S-MAX 2.2 TDCI 129 175 03/08 -
S-MAX 2.2 TDCI 147 200 07/10 -
JAGUAR
XF 2.2 D 120 163 04/11 -
XF 2.2 D 140 190 05/11 -
LANCIA
PHEDRA 2.2 D 125 170 03/08 -
PHEDRA 2.2 JTD 120 163 04/06 -
LAND ROVER
FREELANDER II 2.2 SD4 140 190 08/10 -
FREELANDER II 2.2 TD4 110 150 10/06 -
FREELANDER II 2.2 TD4 112 152 01/07 -
FREELANDER II 2.2 TD4 118 160 10/06 -
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 110 150 06/11 -
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 140 190 06/11 -
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 110 150 06/11 -
MITSUBISHI
OUTLANDER II 2.2 DI-D 115 156 08/07 -
OUTLANDER II 2.2 DI-D 130 177 11/06 - 08/10
PEUGEOT
4007 2.2 HDI 115 156 02/07 -
407 2.2 HDI 120 163 06/08 -
407 2.2 HDI 125 170 05/06 -
508 2.2 HDI 150 204 11/10 -
607 2.2 HDI 125 170 05/06 -
807 2.2 HDI 125 170 06/06 -
Proszę o własne uwagi dot w/w filtrów np czy są one podgrzewane elektrycznie lub nie
4x4 ForEver
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Wysłany: 12-11-2012, 13:34
juz Ci gdzies pytanie zadalem czy nie chodzi z tym kabelkiem o czujnik obecnoci wody w filtrze paliwka
jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 12-11-2012, 13:39
didku napisał/a:
Dzieki, niestety chyba masz rację, musze zamontowąć zewnetzrny podgrzewacz zatem, pozdrówka
4x4 ForEver
