[E5xx] Stuki w silniku, stukanie |
galant V6
Auto: MITSHUBISHI GALANT V6 24V
Wysłany: 15-07-2010, 21:44 [E54A 2.0 V6] Stuki w silniku
| witam dzis pojawil sie delikatny stukot pod maska mojego Galusia wyglada mi na zawor lub popychacz stuk jest jakby kluczem ktos pukal w glowice raz jest glosniej a raz ciszej auto oleju nie bierze nie ma wyciekow suchutko wszedzie poradzicie cos na ten temat?Pozdrowionka |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2010, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-07-2010, 21:58
galant V6 może nie odpalaj narazie silnika. Sprawdź pierwsze rozrząd czy wszystkie znaki grają... Jak się zgrywają, to będziemy gdybać dalej |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 15-07-2010, 22:46
| galant V6 napisał/a: | | stuk jest jakby kluczem ktos pukal w glowice raz jest glosniej a raz ciszej | Popychacz padł albo się przycina. Czyszczenie go lub wymiana pomoże. |
galant V6
Wysłany: 16-07-2010, 07:42
To nie bedzie rozrzd napewno przejechalem wczoraj trase 260km i nic mu nie bylo poprostu jest to pukanie przy rozrzadzie raczej bym tyle nie przejechal tak mysle postawilem na popychacz ewidentnie slychac to z prawej strony silnika.Pojade dzis do mechanika i sie upewnie tylko w dzisiejszych czasach trudno na uczciwego trafic co prawde powie.pozdrawiam
[ Dodano: 16-07-2010, 08:06 ]
Wlasnie odpalilem samochod po nocy pierwsze 30 sekund cichutko pracowal i nagle stukanie sie pojawilo ponownie jakies nowe rady? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 16-07-2010, 08:38
galant V6, popychacze kolego , popychacze ja też to mam ..... jak na razie zasłaniam się ceramizerem ale też będę musiał wymienić jeżeli czyszczenie ni pomoże |
galant V6
Wysłany: 17-07-2010, 08:48
| wczoraj poojezdzilem troszke po warszawce i stukot ustal myslicie ze to byl popychacz? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-07-2010, 13:54
Kiedy wymieniałeś olej w silniku?
Wygląda na to,że jakiś paproch zapchał kanalik w popychaczu.
Pozdro. |
galant V6
Wysłany: 18-07-2010, 12:03
| jutro jade wymieniac jestem tego samego zdania wina syfu pozdrawiam |
Dariusz Pruss
Auto: Galant 2,5 V6 Kombi
Wysłany: 08-12-2017, 16:51
| Pojawił się problem stukania w silniku coś podobnego do stuku popychaczy, ale odgłos dochodzi bardziej z dołu silnika po stronie rozrządu. Stukot występuje na zimnym silniku. Stan oleju ok, olej valvoline MaxLife 10W40. Po rozgrzaniu silnik pracuje normalnie. Świece nowe, kable nowe, kopułka nowa, palec nowy. Denerwuje się bo auto kupiłem kilka miesięcy temu, zamieniłem Misia na Misia. Pomyślałem o panewkach i powiedziałem swojemu mechanikowi który dba o moje auta od kilku lat. Raczej wykluczył panewki bo stukają bardzie na rozgrzanym silniku i powinna się zapalać kontrolka ciśnienia oleju. Co to może być, problem pojawił się nagle. |
Kredan
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 08-12-2017, 21:04
| Od dłuższego czasu miałem podobny problem. Zwłaszcza niemiłosierne stukanie przy zimnym silniku. Na ciepłym było trochę ciszej ale hałasowało cyklicznie- też obawiałem się panewki. Zrzuciłem pokrywy rozrządu, zdemontowalem walki i wszystkie popychacze. Czyszczenie w nafcie pomogło. Teraz jest cisza. Niestety jest troche roboty, bo trzeba rozpiąć rozrzad i zdjąć kolektor dolotowy ale warto. Proponuję od razu wyczyścić przepustnice i cały dolot oraz zaslepic EGR:) No i oczywiście zmienić olej |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-12-2017, 01:27
| Kredan napisał/a: | | Niestety jest troche roboty, bo trzeba rozpiąć rozrzad i zdjąć kolektor dolotowy ale warto. Proponuję od razu wyczyścić przepustnice i cały dolot oraz zaslepic EGR:) No i oczywiście zmienić olej |
Proponuje jeszcze przegląd dźwigienek popychaczy kąpiel w nafcie sprawdzenie luzów na łożyskach plus upewnienie się że wszystkie dziurki na szczycie dźwigienki na styku z łebkiem popychacza są drożne |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
