Opuszczanie i podnoczenie szyb z kluczyka |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-07-2010, 14:03 Opuszczanie i podnoczenie szyb z kluczyka
Witajcie,
Wiecie może czy w wersji INVITE możliwe jest opuszczanie szyb z pilota? Można coś przeprogramować w komputerze czy tylko w wersji z tym rozbudowanym systemem multimedialnym?
Podnoszenie szyb jest super ale w te upalne dni chciałbym chwile wcześniej sobie otworzyć okna i wywietrzyć wnętrze bo teraz wchodzę po pracy do sauny ...
Pamiętam, że gdzieś ten temat ktoś kiedyś poruszał ale nie mogę go odnaleźć więc stworzyłem nowy.
Filippoz |
_________________ www.filipkrawczyk.pl
www.openphotography.pl |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1975 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-07-2010, 16:00
Pytałem o to w ASO i powiedzieli, że nie ma możliwości zaprogramowania opuszczania szyb.
Ja zostawiam uchylone okna |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 16-07-2010, 16:21
| Niestety nie ma takiej opcji, tylko domykanie z klucza, pilota lub przycisku systemu KOS. Nawet nie w każdym egzemplarzu da się ustawić automatyczne domykanie szyb przy uzbrajaniu alarmu. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 16-07-2010, 17:04
Ogólnie domykanie jest mozliwe jedynie w ciągu 30s od aktywacji alarmu, potem prund znika i na otwarcie go juz nima. Tostaje robić to tak jak dotychczas, czyli wsiadasz do piekarnika przekręcasz stacyjkę i opuszczasz potem moża mdleć .Prund się wznawia po przekręceniu stacyjki. Niestety. pozdrawiam spadam się byczyć nad wodą. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-07-2010, 21:34
| Trik napisał/a: | | Ogólnie domykanie jest mozliwe jedynie w ciągu 30s od aktywacji alarmu |
To chyba nie tak do końca. W moim można zamknąć szyby później, bez konieczości załączania stacyjki. Wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie. Opuszczenie szyb tylko przyciskami w drzwiach. |
giggs
Auto: Lancer Sedan 1.8 Invite
Wysłany: 16-07-2010, 21:42
| apikus napisał/a: | | Trik napisał/a: | | Ogólnie domykanie jest mozliwe jedynie w ciągu 30s od aktywacji alarmu |
Mógłbyś podać którym przyciskiem na pilocie można domknąć szyby po wyjściu z samochodu, ja domykam ze środka póki co niestety a z pilota bardzo by mi się przydało. |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 257 Skąd: Wa-wa Wilanów
Wysłany: 16-07-2010, 21:48
| Naciśnij drugi raz i przytrzymaj przycisk zamykania drzwi. |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
filippoz
Wysłany: 16-07-2010, 23:31
to lipa, ehhh, dziękuje forumowiczom za pomoc, pozostaje odpalić stacyjkę, szyby w dół, ewakuacja i chwilę później wejść i jechać, no nic, dużo info ale mało pociechy |
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 17-07-2010, 00:58
| tez się kiedyś pytałem w aso o taką opcję, niestety nie ma ale przydałaby się oj przydała.... dziś jak otworzyłęm drzwi po 8h prazenia lancerka w słońcu to mnie odrzuciło... :/ prawdziwa sucha sauna :/ |
Trik
Wysłany: 19-07-2010, 19:39
| apikus napisał/a: | | To chyba nie tak do końca. W moim można zamknąć szyby później, bez konieczości załączania stacyjki |
Możliwe. Sprawdź to tak. Zamknij z pilota drzwi z otwartymi oknami, odczekaj np. 35sec. i przyciśnij ponownie by zamknąć okna (przytrzymać 3 sec). Z tego co ja widziałem w serwisie na ekranie kompa podłączonego do mojego auta, maksymalny czas to 30 sec, można skracać, potem następuje wyłączenie zasilania, poza klapą bagażnika, którą można otworzyć w każdej chwili. |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-07-2010, 20:26
| wczoraj sprawdzałem. autko zamkniete od rana, ale szyby niedomkniete. po południu zaczął padać deszcz, z pilota zamknąłem bez problemu |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Trik
Wysłany: 19-07-2010, 22:10
bastek1, A mi już sie zdarzyło że przy domykaniu okien szyby się zatrzymały . To chyba kwestia softu? Sam już nie wiem. Na szczęście mi to nie przeszkadza. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 20-07-2010, 13:12
| Trik napisał/a: | | bastek1, A mi już sie zdarzyło że przy domykaniu okien szyby się zatrzymały |
Wystarczy podczas domykania nacisnąć jeszcze raz przycisk zamykania na pilocie i się zatrzymają
| Trik napisał/a: | | Możliwe. Sprawdź to tak. Zamknij z pilota drzwi z otwartymi oknami, odczekaj np. 35sec. i |
Ja często zostawiam otwarte (no może nie domknięte) szyby i jak jest konieczność (np. deszcz) to zamykam z pilota i działa. |
Trik
Wysłany: 20-07-2010, 17:05
| apikus napisał/a: | | Wystarczy podczas domykania nacisnąć jeszcze raz przycisk zamykania na pilocie i się zatrzymają | tetre fere chodziło mi o to że sie czas skończył (wspomiane 30sec) Ale jak już wspomniałem wcześniej "To chyba kwestia softu? Sam już nie wiem. Na szczęście mi to nie przeszkadza."
Sprostowanko 20:45
Zirytowany przypuszczalną odmiennością "systemu" wygramoliłem się z "gawry" i sprawdziłem. Po aktywowaniu alarmu i po ok 5 minutach, okna zamknęły się po ponownym wciśnięciu przycisku LOCK. |
spowiednik
Auto: Lancer SB Invite 1.8
Wysłany: 28-07-2010, 18:13
Mi domykanie szyb działało od razu po zakupie auta (raz lock - zamknięcie drzwi, drugi raz lock przytrzymanie 3 sec - domyka wszystkie niezamknięte szyby)
Otwieranie szyb z kluczyka kazałem sobie uruchomić na pierwszym przeglądzie (raz unlock - otwarcie zamków, drugi raz unlock z przytrzymaniem 3 sec otwierają się przednie szyby)
Dodam, że przy tych upałach korzystałem z tego nagminnie zanim doszedłem do auta.
Pozdro |
_________________ Czy ciemno, czy jasno, jadę Miśkiem przez miasto |
