Czyszczenie klimatyzacji |
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-07-2010, 14:55 Czyszczenie klimatyzacji
chciałem odgrzybić i wyczyścić lub wymienić filtry w klimatyzacji ale nie bardzo wiem gdzie one są. W dokumentacji którą pościągałem ze stron nie mogę się tego doszukać. Może ktoś z was czyścił w swoim Pajero klimę i wie gdzie są te filtry i skraplacze . |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Cytrus
Wysłany: 16-07-2010, 11:06
| ale jakiś wymiennik ciepła musi być , to chociaż go wyczyszczę skoro filtrów żadnych nie ma |
stegano
Cytrus
Wysłany: 16-07-2010, 11:30
a to zerknę tam dziś. Dzięki z pomoc |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 16-07-2010, 18:07
| stegano napisał/a: | | W pajero II jest schowany pod kokpitem za schowkiem po stronie pasazera |
Mozesz rozwinac wypowiedz?? Schowek trzeba zdemontowac czy jak by sie dobrac do niego?? |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
stegano
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-07-2010, 20:45
| stegano napisał/a: | | Upss... Tam jest dmuchawa a na niej gabka (filter?) | faktycznie jest gąbka ale czy to "filter" Zajrzałem tam->> tylko jak tę gąbkę wyjąć może to tylko uszczelnienie lub wyciszenie nawiewu lub do wyłapywania czegoś grubszego z zewnątrz ??? Tak czy inaczej warto chyba potraktować jakimś szuwaksem czyszcząco/odkażającym do klimy. |
Cytrus
Wysłany: 19-07-2010, 09:54
| Po zdjęciu schowka jest czarno szara skrzyneczka ( prawdopodobnie tam jest wymiennik ) próbowałem ją rozłożyć zdejmując metalowe klamry ale jeszcze gdzieś są zatrzaski na razie ich nie wyczaiłem, co do wentylatora w białej obudowie to gąbeczka robi jako filtr powietrza zewnętrznego bo przy pozycji zamkniętego obiegu odcina dostęp z zewnątrz dając pełny przepływ wewnętrzny ( nie filtrowany ). Może za wymiennikiem jest jakaś gąbeczka na połączeniu z wentylatorem ale tam jeszcze nie dotarłem. |
