silnik nagle bez oleju |
arturo128
Auto: Galant e33a 92r
Wysłany: 16-07-2010, 18:10 silnik nagle bez oleju
Dzis przyjechałem z pracy a moja kobieta mi mowi ze galant zepsuty stoi mianowicie cały silnik jest w oleju a na bagnecie sucho.
Szukam skad by to mogło leciec i zauważyłem z lewej strony taką czarna jakby tube z trzema wyjsciami zdaje sie podpisanymi kolejno to tank to carb i to a/c
i na srodkowym nie widze zadnego założonego węzyka czy to moze byc to i do czego wogóle to służy
sorki ze chaotycznie ale czas nagli jutro planowałem wyjazd |
| Ostatnio zmieniony przez arturo128 16-07-2010, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-07-2010, 18:58
To o czym mówisz to filtr węglowy i nie ma nic wspólnego z olejem.
Poszukaj dziury w misce olejowej |
by Krzyżak
(Obecny)
arturo128
Wysłany: 16-07-2010, 19:01
| no chyba go zaraz wezmę na kanał i oblukam. Ale musiało tryskac dosc mocno bo i maska jest brudna. A pozatym wode tez wcieło |
Maretzky85
Wysłany: 16-07-2010, 19:12
| To musi być gdzieś ślad na silniku gdzie mogło się uszkodzić cokolwiek. |
by Krzyżak
(Obecny)
arturo128
Wysłany: 16-07-2010, 19:17
No to bez ogledzin samochodu sie nie obejdzie.
Dzieki bardzo za pomoc |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24603 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-07-2010, 22:06
| jak nie masz klimatyzacji, to środkowy chyba (ten a/c) jest pusty |
arturo128
Wysłany: 17-07-2010, 08:08
| klimatyzacje mam, podlaczone sa kable do tank i do a/c, i wlasnie nie wiem czy ma cos byc przy carb czy nie? |
| Ostatnio zmieniony przez arturo128 18-07-2010, 18:33, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Wysłany: 17-07-2010, 08:14
| Do tank powinien być podłączony wężyk idący z baku. |
by Krzyżak
(Obecny)
