Pompka sprzęgła |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2010, 16:44 Pompka sprzęgła
Dziś jadąc dobiegł mnie dziwny dźwięk....jakby napinanie sprężyny.
Otwieram maskę a tam podczas wciskania sprzęgła słychać jakby napinała sie sprężyna w części E lub pod A. Pedal sprzęgła nieco ciężej się wciska.
Czy tam coś się smaruje? czy coś zdycha?
Uploaded with ImageShack.us |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-07-2010, 23:03
z A wychodzi trzpień naciskający na B - tam się smaruje
ale jak to skrzypi wyraźnie, to może być coś wewnątrz - docisk sprzęgła na przykład potrafi tak skrzypieć |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 18-07-2010, 10:19
dokładnie jak pisze Krzyzak u mnie jest nowe sprzęgło i też trochę skrzypi docisk , ewentualnie odchyl gumę C i tam jest taka kulka na której siedzą widełki, spróbuj tam posmarować |
Wysłany: 18-07-2010, 12:15
raczej kulki nie przesmarujesz przez odchylenie gumy widelca, bo kulka jest wciskana w obudowę komory sprzęgła
jedynie, co można przesmarować to wałek sprzęgłowy na którym przesuwa się łożysko oporowe
ale to i tak prowizorka, bo do smarowania tej kulki i wałka jest specjalny smar - raczej w sprajach niedostępny |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2010, 14:26
Wczoraj odchyliłem jakimś cudem gumkę i strzykawką z igła wcisnąłem tam smar- dziś jak na razie rano nie skrzypiało. Zastanawiam sie może nad wymianą płynu do sprzęgła (ten zbiorniczek przy grodzi co dochodzi tym sztywną metalową rurką)
Jak to się wymienia bo jeszcze tego płynu nigdy nie wymieniałem. |
Wysłany: 18-07-2010, 16:36
| odkręcasz całkowicie odpowietrznik zaznaczony na zdjęciu D i wlewasz do zbiorniczka aż płyn się całkowicie "przeleje" - wtedy wkręcasz odpowietrznik i już |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2010, 23:41
Jakie to proste Dzięki Darek..... i wpadajcie na jedzonko |
