[CJ1A 1.3] gdzie komputer? |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2010, 18:54 [CJ1A 1.3] gdzie komputer?
witam!
dopiero co kupiłem colta i moje pierwsze pytanie dotyczy komputera a mianowicie gdzie można się do niego podłączyć? |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2010, 08:59
W okolicach prawej nogi kierowcy. Włóż głowę pod kierownicę, a po prawej stronie zauważysz gniazdo - będzie skierowane ku dołowi. |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2010, 21:22
ja jeżdżę anglikiem ale z jednej jak i z drugiej strony nie widze gnizada:( |
Starion
Forumowicz The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 202 Skąd: Derby (UK)
Wysłany: 20-07-2010, 22:32
Nie widziałeś nigdzie pod kolumną takiego trapezowatego gniazda? Powinno tam być, jest takie szerokie i specyficzne, rzuca się w oczy a po nim można dojść do kompa. Chyba że w angliku jest gdzieś zamaskowany przy nogach pasażera? |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2010, 19:49
no posprawdzam jeszcze dzięki |
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 98 Skąd: Głogów
Wysłany: 02-05-2011, 08:11
witam
może ktoś mi podpowie gdzie w colcie znajduje się komputer, chcę sprawdzić czy nie jest uszkodzony a za cholewe nie mogę go znaleść .
Pozdrawiam Tomek |
_________________ Galant V6 2.0 automat sedan |
colt2000
Auto: mitsu colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 29 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 02-05-2011, 09:38
Tomek15 napisał/a: | witam
Pozdrawiam Tomek |
Koło schowka przed pasażerem po prawej stronie w okolicy dolnego zawiasu drzwi. |
Tomek15
Wysłany: 02-05-2011, 12:28
Kolega ma identycznego colta jeśli podmienimy ecu mam nadzieję że nic się nie stanie,jesli są jakieś przeciwwskazania do tej operacji poszę o wasze opinie
Pozdrawiam Tomek |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 03-05-2011, 10:59
Jest coś takiego jak imobilaizer.ECU może nie działać. |
_________________ 161261 |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-05-2011, 12:16
Tomek15 napisał/a: | są jakieś przeciwwskazania do tej operacji poszę o wasze opinie | Nie, ale odączajcie komputer po uprzednim odłączeniu akumulatora. |
