Sekwencja
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-07-2010, 06:58
tasman1988 napisał/a:
2500
No to nie duzo jak na caly kit LR - o ile taki masz :?:
Reduktor LI02 :?: A wtryski :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Wysłany: 22-07-2010, 08:49
KaWu napisał/a:
mlun napisał/a:
Coś czuję że pan druciarz nie ma pojęcia o poprawnym montażu i kalibracji.
zgadzam sie w 100% ze cos nie jest skalibrowane i/lub zle ustawione.
mam zalozony omegas
A jakie koszty :?:
Takie efekty zazwyczaj daje jakaś nieszczelność między reduktorem a wtryskami, albo nieszczelne same wtryskiwacze, dlatego przez noc ucieka ci gaz z tego obszaru i zanim dojdzie z reduktora przy pierwszym przełączeniu to silnik gaśnie,
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-07-2010, 10:39
cyklista napisał/a:
Prawidlowo ustawiona regulacja nie ma prawa zgasnac nawet w takim przypadku :!:
Temat o Colcie...
tasman1988
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 22-07-2010, 19:57
wtryski pisze med
a na reduktorze nie wiem gdzie patrzec.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 23-07-2010, 07:44
wtryski pisze med
Wysoka klasa wtryskiwaczy. Nic tylko sie cieszyc :)
Temat o Colcie...
tasman1988
Wysłany: 23-07-2010, 18:18
no wszystko fajnie tylko denerwuje mnie gasniecie tego silnika po przelaczeniu sie na gaz po pierwszym rozruchu oraz spadajace obroty po krotkim dodaniu gazu jak tez wysokie spalanie
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 23-07-2010, 22:39
przy pierwszym przegladzie ci ustawi ponownie mapy i powinno byc ok.
Do gazownika i poprawy :!:
Temat o Colcie...
