Przesunięty przez: Owczar 24-07-2010, 17:05 |
Gdzie po części? |
jks
Auto: Mitsubishi GALANT 2.0 TD
Wysłany: 22-07-2010, 18:54 Gdzie po części?
Pierwszy post trzeci dzień po zakupie. Nabyłem galanta 97 rok 2.0 td i nie wiem gdzie nabyć jakiekolwiek części do niego. Potrzebna mi uszczelka pod głowice i klawiature oraz pilnie tylne nadkola oraz atrapy na halogeny. Gdzie mogę to nabyć?
Jak już coś napisałem chciałem jeszcze opisac problem który mnie spotkał. Zaraz po zakupie(auto było po generalnym remoncie w kwietniu), przejechałem jakies ponad 100 km. Wracajać w nocy z miejscowosci A do B, jadąc piąteczką i lekko dodajac gazu, auto zaczeło zwalniać, zapalił się wskażnik się od oleju, wcisnołem sprzęgło i samochód zgasł. Zjechałem na pobocze, sprawdzam w srodku, chlodnica ciepla, dolalem troche wody, oleju na minimum- też dolałem. Auto odholowałem do domu. Pali ale na niskich obrotach, bez gazu, niesamowicie szarpie całym samochodem. Musze z nim jechac do mechanika ale chaiełm się jeszcze zapytać, czy miał ktoś już taki problem? Czego to może być wina i co trzeba z tym zrobić?
Pozdrawiam mitsumaniaków |
m6riano
Wysłany: 22-07-2010, 19:11
jesli potrzebujesz jakies nietypowe czesci, których nie dostałbys w zwyklym sklepie to polecam Japaneze (Marek Malik)
nr.stac: 42 2154402 |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 22-07-2010, 21:11
| Zacznij od filtra paliwa i powietrza |
_________________ __________________________________________
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-07-2010, 21:22
jks | tomasek6 napisał/a: | | Zacznij od filtra paliwa |
A czemu potrzebna Ci uszczelka pod głowicę? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
jks
Wysłany: 23-07-2010, 20:13
| Juz jednak pod głowice może nie będzie potrzebna. Okazało się, ze pękło takie hm... przy popychaczash jak jest ten wałek jest taka poprzeczna tulejka 2 cm. No i to pękło. Idzie to nabyć? |
lukmp3
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 99'
Wysłany: 24-07-2010, 14:23
| zadzwoń do Mitsustyle w Pszczynie, może oni mają tą część, Pozdro. |
_________________ Galant 2.5 sport edition 99'
Calibra 2.0 92'
jks
Wysłany: 01-08-2010, 21:28
dzieki wielkie za pomoc.. co trzeba juz nabylem |
