| Amortyzatory i co jeszcze ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | trolin [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-09-2006, 09:26   Amortyzatory i co jeszcze ? |
               | Witam Przymierzam sie do wymiany amortyzatorów przód/tył ... mam jeszcze do Was pytanie (pewnie część z Was sie zdziwi ale sie nie znam to pytam) Co jeszcze obligatoryjnie wypada wymienic - jakieś gumy ? Obecnie słabo tłumi nierówności, stuka ... a jakieś 10 tys/km temu było idealnie ...
      | piotruś   Forumowicz
 ,DZIECI KWIATY.''
 Auto: ford S-Max.
               |  Wysłany: 25-09-2006, 10:59 |
               | Należało by wjechać na kanał i poruszać kierownicą ( a jeszcze lepiej na szarpakach ) zapewne są wybite gumy wachaczy i  drążka stabilizatora  możesz też jednocześnie sprawdzić   końcówki drążków kierowniczych i końcówki   wachaczy to najczęściej się tłucze polecał bym sprawdzić to tam gdzie robisz przeglądy techniczne co roku wtedy nic nie powinieneś zapłacić za takie sprawdzenie a jednocześnie masz dostęp do profesjonalnego sprzętu .   |  |
      | szczeslaw   moderator
 Łamacz przepisow KRD
 Auto: Carisma 1.6 99r
               |  Wysłany: 27-09-2006, 08:37 |
               | Na 100% trzeba wymienić łożyska mcphersona z przodu i górne mocowania amortyzatora z tyłu. Być może także będzie konieczność wymiany górnych mocowań z przodu (ale to będzie widać bo rozebraniu kolumny). |
				| _________________ gg: 3254156
 Carisma 1.6 99r.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 27-09-2006, 08:49 |
               |  	  | szczeslaw napisał/a: |  	  | Na 100% trzeba wymienić łożyska mcphersona z przodu i górne mocowania amortyzatora z tyłu. |
 no i nie koniecznie - tyle ze nie da sie za bardzo ocenic ich stanu nie sciagajac mcphersona,
 trolin smignij gdzies na stacje diagnostyczna - wyszarpia auto powiedza co jeszcze sie nadaje do wymianu - w zawieszenie z przodu moga byc zamienniki - tyl tylko oryginal bo szkoda pieniedzy na kolejna wymiane za pol roku tuleji
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 27-09-2006, 09:12 |
               | Matejko, co niekoniecznie? Łożyska czy tył? Łożyska mcphersona w Cari są plastikowe i po prostu wycierają się. Ja też myślałem, że sobie odpuszczę, ale mechanik pokazał mi jak wyglądały moje po 90tys km - wymieniłem odrazu... |
 Carisma 1.6 99r.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 27-09-2006, 09:23 |
               |  	  | szczeslaw napisał/a: |  	  | Matejko, co niekoniecznie? Łożyska czy tył? |
 z przodu i z tylu masz gorne mocowania tyle ze w przednich jest lozysko i tak stanowiace calosc z calym mocowaniem, ja u siebie wymienilem w jednym po ok. 135tys. km(80tys w polska) a w sedanie po 175(50 tys w polska) sa dobre
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 27-09-2006, 09:45 |
               |  	  | Matejko napisał/a: |  	  | z przodu i z tylu masz gorne mocowania tyle ze w przednich jest lozysko i tak stanowiace calosc z calym mocowaniem |
 Oczywiście, że i z przodu i z tyłu są górne mocowania
   Co masz na myśli mówiąc, że łożysko stanowi całość z mocowaniem? Owszem jest jego elementem składowym, ale wymienia się je niezależnie od mocowania (można samo łożysko, można całe mocowanie).
 Widziałem jak wyglądały moje łożyska po 90tys km. w Polsce, i zdecydowałem się wymienić je odrazu. Reszta mocowania była ok.
 Carisma 1.6 99r.
      | Krzyzak   moderator mitsumaniak
               |  Wysłany: 27-09-2006, 09:56 |
               | Matejko ma rację - z przodu są tzw. górne mocowania z łożyskiem umożliwiających skręt auta (+amor +sprężyna - i dlatego nazywamy je kolumną McPhersona - od nazwiska konstruktora); z tyłu nic się nie skręca i jest tylko sprężyna+amor, na górze którego (w siedzisku) są szpilki umożliwiające przykręcenie całości do nadwozia. |  |
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 27-09-2006, 10:49 |
               | Krzyzak, ja wiem jak wygląda, z czego mniej więcej się składa i jak działa górne mocowanie mcphersona   Chodzi o to, czy wymieniać przy okazji wymiany amorków całe górne mocowanie, samo łożysko czy wogóle nie ruszać.
 Poza tym z tyłu też jest górne mocowanie, ale prostsze - składające się tylko z gumowych poduszek tłumiących drgania.
 Carisma 1.6 99r.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 27-09-2006, 11:07 |
               |  	  | szczeslaw napisał/a: |  	  | Owszem jest jego elementem składowym, ale wymienia się je niezależnie od mocowania (można samo łożysko, można całe mocowanie). |
 jak?
 bo slyszalem juz o jakims staczaniu pierscienia w mocowaniu, wymianie samego lozyska i dorabianiu nowego pierscienia, nie wiem czy nie szkoda zachodu dla mocowania w cenie 140zl szt. MGP
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
               |  Wysłany: 27-09-2006, 11:15 |
               | Mi Japaneze mowil, ze da sie sciac rant, zmienic lozysko i potem zrobic ten rant od nowa, ale wolalem zmienic cale gorne mocowanie. Cena 130 zl (u niego) - niestety za JC, ale dosyc solidnie zrobione, MGP za 350 zl. |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 27-09-2006, 11:26 |
               |  	  | Krzyzak napisał/a: |  	  | Mi Japaneze mowil, ze da sie sciac rant, |
 no mnie to jak dzwonie ze swoimi pomyslami to zawsze mowi jedno "szkoda pradu"
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 27-09-2006, 11:37 |
               | Szczerze - nie wiem. Akurat w Carismie tego nie rozbierałem. Amorki i łożyska wymieniał mi mój mechanik. Łożyska MGP kupiłem u Japaneze po jakieś 30zł chyba za sztukę.
 Edit: Przestawione literki w MGP
 Carisma 1.6 99r.
				| Ostatnio zmieniony przez szczeslaw 27-09-2006, 12:08, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 27-09-2006, 12:03 |
               | czekaj czekaj ty masz nowy model chyba w rzeczy samej   |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 27-09-2006, 12:07 |
               | Tak, mam nowy model. Ale myślałem, że w starym jest tak samo, a to z prostej przyczyny - ja nie kupiłem łożysk i mechanik wsadził mi swoje (miał zapas odłożony dla siebie) a on ma stary model ale 1.8. |
 Carisma 1.6 99r.
