Nieruwnomierna praca silnika
malecki
Auto: L200
Wysłany: 23-07-2010, 13:35   Nieruwnomierna praca silnika
witam ostatnio pojawil sie mi problem jak silnik pracuje na wolnych obrotach jego praca jest nierównomierna oraz caly silnik drga (trzęsie sie) przy przyspieszaniu sie to zwiekszaq do pewnego momentu i zanika co może byc przyczyną zauwazyłem rownież ze jest słabszy (zmieniłem filtr paliwa ) zadna kontrolka nie swieci bardzo prosze o pomoc moze trzeba ustawic dawkowanie paliwa albo cos ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-07-2010, 16:23   Re: Nieruwnomierna praca silnika
malecki napisał/a:
A przykapca? Może to być zawór EGR. Dzisiaj mielismy takie w naprawie, objawy podobne były.
malecki
Auto: L200
Wysłany: 23-07-2010, 16:27
własnie nie przykapca nawet na luzie jak delikatnie daje gazu to tak trzepie silnikiem ze az do kabiny odczuwam co moze byc przyczyną gdzie szukac ? trzepie silnikiem do chwili bo potem jak dam wiecej gazu to ustaje a co to jest to EGR ? moze popatrze
dio
dio
Auto: l200
Wysłany: 23-07-2010, 18:37   podobne objawy
mam podobny problem!
silnik procuje nierównomiernie aż do pewnego momentu, towarzyszy temu trzęsienie silnikiem aż mocno to czuc w kabinie i dośc mocno trzęsie rączką do zmiany biegów...
moc również jest jakby pulsująca aż do pewnego momentu...
tym momentem jest zagrzanie się silnika wówczas pracuje super...
myślałem, iż jak zmienie na przeglądzie wszystkie filtry objawy znikną ale niestety...
może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził...
pozdrawiam
paweł
malecki
Auto: L200
Wysłany: 24-07-2010, 07:23
dokładnie tak nim trzepie ze az jest to w kabinie odczuwalne a drążkiem zmiany biegów tak trzepie ze szok ja mam taki problem cały czac mawet jak jest ciepły silnik ja wymieniłem wszystkie filtry nawet zbiornik paliwa przetrzepałem ale tam było czysciutko i nic mysle ze to jest od strony paliwa moze ktos pomoze jak w nastepnym tygodniu jade na komputer do servisu to zobaczymy co powiedzą
[ Dodano: 26-07-2010, 13:31 ]
dzisiaj sie juz porobilo do konca wtrakcie jazdy zaczoł silnik głośno chodzic teraz jak go zapale to klekocze i z rury leci czarny dym co moze to byc obstawiam pompowtryskiwacze
Blome
Auto: Mitsubishi l200 136km 2008 rok
Wysłany: 18-02-2012, 17:33
panowie powiem wprost walczylem z tym samym problemem i powiem jedno skoniczylo sie na POMPOWTRYSKIWACZACH NIESTETY TO NIE BYLA TANIA NAPRAWA I OBIAZY ZNIKNELY CHODZI JAK LALECZKA
