Katalizator
Wysłany: 26-09-2006, 23:26   Katalizator
Na początku chciałem zapytać czy w ogóle silniki 1.3 na gaźniku miały katalizator, bo w dowodzie mam wpisane 1.3 KAT, ale przypomniałem sobie, że przecież zmieniałem cały układ wydechowy na ten od silnika 1.5, więc teraz napewno katalizator jest. I pytanie czy on nie przeszkadza w prawidłowej pracy silnika i czy nic się nie stanie jak go usunę z tłumika?
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 27-09-2006, 06:53
Czy preszkadza... hmmm mozę troszkę tak...
-jezeli nie miałeś wcześniej oryginalnie to tak powinno zostać... ponieważ zakładając kata zmienia sie cisnienie w układzie wydechowym zaraz po wylocie.... dodatakowa sprawa to możliwość zabicia katalizatora (niedrożność) poprzez niepelne sterowanie składem mieszanki a do tego jeszcze dochodzi możliwość spalania oleju (nie wiem jak u Ciebie)...
Czy coś sie stanie jak go wywalisz w tej chwili z układu??? nic absolutnie sie nie stanie - jedyne co to zmieni sie dźwięk wydechu... będzie bardziej metaliczny i podatny na rezonanse...
Dodam że większość używających LPG - najbardziej z dresswagenów i oplowozów maja powybijane katy...
Mysle że wiesz o co chodzi... zdejmują kata - pręcik i wykruszają sie całą ceramikę ze środka... taki bardzo ingerencyjny sposób :D
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Wysłany: 27-09-2006, 10:02
Dzięki. Oleju nie spala, bo wymieniałem pierścienie i remontowałem głowicę. W takim razie go wybiję. Tak mnie naszło z tym katalizatorem, bo auto coraz nie chętniej wkrca się na obroty. Chociaż to może być też spowodowane złym ustawieniem zapłonu. Mam na 0 st. wyprzedzenia i nie mam na razie czasu tam zajrzeć i poprawić. Może dzisiaj.
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 27-09-2006, 10:36
Tak troche lekka ręką podjęta decyzja o zniszczeniu kata... no ale to Twoja sprawa...
Co do zapłonu to troszkę przegięcie.... przecież to jest jeden z podstawowych parametrow pracy silnika... i to jeszcze o 5 stopni przestawienie czego na wolnych i w pierwszych fazach nie jest w stanie nadrobić ECU - i Ty sie dziwisz że ze zbiórka auta masz problemy - znaczy sie przyspieszeniem... ehhh
Pozdrówka
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-09-2006, 10:37
Kat uniwersalny to wydatek około 300 zł.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 27-09-2006, 11:27
ROMEL napisał/a:
Nie mam ECU i nic podobnego. Gaźnik mechaniczny.
Co do katalizatora to chciałbym się dowiedzieć czy 4G13, 8V, na gaźniku rzecz jasna miały montowane katalizatory?
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 27-09-2006, 12:27
yyy z ropędu napisąłem ...
ale to jeszcze gorzej bo nie ma co nadrabiać... więc weź sie za ustawienie tego ja trzeba...
PZDR
Wysłany: 27-09-2006, 13:06
Właśnie przed chwilą ustawiłem na 5 stopni wyprzedzenia. Na wolnych obrotach znaki pokrywaja się idealnie, ale... czy to normalne, że po dodaniu gazu znak na kole "ucieka" bardzo mocno poniżej znaku "10". Tak się właśnie dzieje. Im wyższe obroty tym niżej. Przy ok. 3000 rpm jest na skrajnym znaku z lewej strony "10". Jeśli to anomalia to czym może być spowodowana?
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 27-09-2006, 13:46
To nie anomalia,,,, to normalne...
Wraz ze wzrostem obrótów i z uwzględnionym obciążeniem kąt wyprzedzenia zapłonu sie zmienia - zwiększa... do wartości różnych dla różnych silnikow 20 - 30 stopni... różne jest sterowanie, - podciśnieniem, elktronicznie, mechanicznie itd...
