[CA4A 1.6] brak iskry i paliwa C4A 1.6
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-07-2010, 18:36   [CA4A 1.6] brak iskry i paliwa C4A 1.6
Witam. Mój colcik stał pare tygodni nie odpalany i padł mu aku. Wiec podłaczyłem nowy naładowany. nie odpala;
1.Silnik kreci
2.check engine wogole sie nie zapala
3.brak iskry
4.nie słysze zeby pompa sie załaczała
5.bezpieczniki sprawdzone
6.wymienione ECU i aparat zapłonowy
Jakis przekaznik ECU czy co :?
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-07-2010, 19:18
Sprawdź pompe paliwową, podłacz pod nia obce żródło zasilania i zobacz czy się załaczy, ewentualnie mozesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu albo wału korbowego, prędzej stawiałbym na któryś z tych czujników jezeli twierdzisz że iskry nie ma, albo cewka.
adamovicius
Wysłany: 24-07-2010, 21:54
Jeżeli CE sie nie zapala w ogóle po przekreceniu kluczyka to trzeba sie na tym skupić.Musisz sprawdzić wszystkie przekazniki i bezpieczniki pod maską.Jak są ok to ja nie wiem o co chodzi :D Może uszkodzenie wiązki.
Moze byc jeszcze tak ,że trafiłes na drugie uszkodzone ECU,ale pewnie sprawdzałeś.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-07-2010, 04:42
robertdg napisał/a:
no tak ale chyba check by sie zaswiecał nie ?
adamovicius napisał/a:
tak trzeba bedzie zrobić. i sprawdze czy zarowka checka sie nie spaliła... :P
ecu 100% sprawne w końcu z mojego lancera było na podmianke :D :D :D
6 bolt only...
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Wysłany: 26-07-2010, 23:24
tam w nogach masz od ecu bezpieczniki środkowy rząd 10A bezpieczik od ecu
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 01-08-2010, 12:49
Wiecie co sie okazało Ze wczesniej wykrecajac machanizm do szyb elektrycznych nie podpiałem panelu sterowania... NIewiem dlaczego ale bez tego nie dalo sie zapalic , a po podłaczeniu kontrolka sie zapaliła i odpalił od razu :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Colt jezdzi normalnie :shock: :shock: :shock:
6 bolt only...
