[CAxA] Problem ze zbiornikiem paliwa:( |
halwa2804
Auto: Mitsubishi colt 1.6 94r
Wysłany: 25-07-2010, 17:01 [CAxA] Problem ze zbiornikiem paliwa:(
| Witam,może ktos bedzie wiedzial co jest przyczyna takiego zachowania samochodu wiec od poczatku,w srode mechanik wymienil mi zbiornik paliwa,pojechalem na stacje i w drodze samochod juz zaczol przerywac,zatankowalem go do pelna przez 50km bylo wszystko ok,potem znowu zaczol przerywac i musialem bardzo delikatnie wciskac gaz,po okolo 10km samochod jedzie normalnie,jak odkrecilem wlew i z otwartym jezdzilem wszysko bylo ok,wiecie jaka moze byc przyczyna,z gory dziekuje i pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-07-2010, 17:31
| Robi sie podciśnienie w zbiorniku, pompka zasysa paliwo, zbiornik się nie odpowietrza i w pewnym momencie nie ma już siły pobierać paliwa, gdzies może być przygnieciony przewód odpowietrzania zbiornika, albo przytkany. |
halwa2804
Wysłany: 25-07-2010, 18:14
| dziekuje w tygodniu sprawdze i napisze czy miales racje,pozdrawiam |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-08-2010, 11:47
Dokładnie tak jak napisał robertdg, jeśli szukanie zagiętego/przytkanego wężyka nie pomoże polecam nawiercenie małej dziurki w korku wlewu paliwa.
Napisz czy rozwiązałeś problem. |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
