[MSS GDI] [ELEKTRYKA] Kontrolka spryskiwaczy
mls
Auto: -
Wysłany: 23-07-2010, 20:01   [MSS GDI] [ELEKTRYKA] Kontrolka spryskiwaczy
Co może oznaczać świecąca wciąż kontrolka spryskiwaczy? Dodam, że zaczęła się ona świecić, jak jeden z nieudolnych mechaników ruszył coś przy pompce spryskiwaczy, przed jej późniejszą wymianą. Dziś, po wymianie drugiej pompki, kontrolka nadal świeci. Płyn jest wlany ponad poziom czujnika. Czyżby czujnik ot tak po prostu sam z siebie nagle się zepsuł?
Druga sprawa - nie świeci się kontrolka GDI ECO. Nie świeci nie tylko podczas jazdy, ale również po samym włączeniu zapłonu - czyżby przepalona żarówka? Wcześniej, kilka dni temu, świeciła jak należy, a paliwo było dokładnie to samo, więc to raczej nie ma wpływu.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 25-07-2010, 10:58
To chyba kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy? może odlączyli albo pływak się zawiesił. Bo rozumiem że płyn masz.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
mls
Auto: -
Wysłany: 25-07-2010, 18:40
Zdecydowanie jest to kontrolka poziomu płynu. Ale wcześniej, czyli pierwszego dnia po zakupie, nie świeciła. I obie pompki spryskiwaczy nie działały. Przy wymianie pierwszej (przedniej) pompki "mechanik" coś musiał zrobić nie tak, bo od tego czasu kontrolka wciąż się świeci, co jest dość uciążliwe wieczorami i w nocy ;) Przy własnoręcznej już wymianie drugiej (tylnej) pompki kable od czujnika wyglądały na podłączone poprawnie. Czyli możliwe jest, że czujnik się w jakiś sposób zablokował?
drtymf
Wysłany: 26-07-2010, 09:00
Możliwe. Nie próbowałem co prawda go nigdy sprawdzać ale wyjęcie nawet całego zbiorniczka i sprawdzenie nie powinno być trudne. W serwisówce powinna być porcedura wyjęcia i sprawdzenia.
