Przesunięty przez: Owczar 12-07-2010, 00:32 |
[EA6A/W 2.0TD] wypadek przez pijanego "rowerzyste" |
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-07-2010, 23:11
Jak Ci zależy na aucie ja bym brał... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-07-2010, 12:54
Niewątpliwie to może być rozwiązanie |
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 19-07-2010, 13:11
Przekładasz ze swojego silnik i skrzynie i zobacz ile ci jeszcze zostaje części z twojego rozbitka na handel. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 25-07-2010, 20:32
Gość miał ostatnio dzwona tym galantem. Nie przejedziesz sie i nie sprawdzisz czy buda ma cztery ślady. Może też być to buda po przekładce z anglika też u niego stała jakiś czas na placu. Pozdrawiam |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 26-07-2010, 00:39
Dzieki wielki:-) ale za duzo chce za to |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 342 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 26-07-2010, 01:01
co do funduszu gwarancyjnego... o ile dobrze się orientuje to nikt nie wspomniał o jednej ważnej sprawie: fundusz gwrancyjny może wypłacić (a nawet powinien) odszkodowanie jeżeli sprawca WYPADKU nie miał OC lub ustalenie sprawcy jest niemożliwe. i tu jest pewien problem bo nie miałeś wypadku a "jedynie" kolizje chyba, że masz po zdarzeniu udokumentowane "naruszenie czynności ciała na okes co najmniej 7 dni" czy jakoś tak...
wniosek jak najbardziej możesz złożyć na pewno nie zaszkodzi co najwyżej dostaniesz odpowiedź odmowną...
Jedynym wyjściem po tym pozostanie dla Ciebie sprawa cywilna... |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 31-07-2010, 00:20
Panowie widzieliscie zdjecia samochodu, ile za to moge dostac, wystawic w calosci czy sprzedawac na czesci?? Hmmmm albo za ile wystawic calosc zeby to poszlo zakladajac ze skrzynia jest nietknieta i silnik(musze dokladniej sprawdzic)
[ Dodano: 03-08-2010, 18:04 ]
Panowie moze ktos z Was wie gdzie i za ile moglbym zbobyc sama bude do Galanta bez silnika skrzyni. Albo za ile to wystawic na necie??
[ Dodano: 03-08-2010, 20:35 ]
Panowie moze ktos cos wie??:P |
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 52 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 03-08-2010, 21:41
mi się mojego udało sprzedać za 3000 PLN.
a wyglądał tak, jak w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52348
i powiem ci szczerze, że gdybym był kupującym to za twoje auto w całości nie dał bym więcej niż ok. 1500 PLN.
bardziej opłaca ci się wyjąć z niego wszystko co się da, a budę sprzedać na złom i auto wyrejestrować. |
_________________ Galant EA2A 2.0 100kW 136km 1997 r |
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 03-08-2010, 23:34
a za ile moge kupic sama bude bez silnika i skrzyni??
[ Dodano: 04-08-2010, 00:09 ]
a co myslicie o tym?www
[ Dodano: 04-08-2010, 00:12 ]
albo www koles jest z mojego miasta musialbym sie z nim skontaktowac |
Andrew
Wysłany: 04-08-2010, 08:49
tomaa1 napisał/a: | albo www koles jest z mojego miasta musialbym sie z nim skontaktowac | Nawet się nie zastanawiaj, tylko dzwoń. Za taką bude trzeba będzie dać ok.3500-4500PLN. Tu masz na miejscu, nie musisz praktycznie daleko po to jechać, więc koszty przywozu odpadają... |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 15-08-2010, 12:42
A co sadzicie o tym??galancik:-)
[ Dodano: 15-08-2010, 12:43 ]
nie za malo za to chce?? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-08-2010, 08:07
Napisal, ze auto ma 66 KM, moze silnik tak zajechany |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2010, 12:27
Pewnie miał na myśli KW. |
