[Cari 1.6] Stuki z skrzyni biegów (?) |
wash
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Nissan Pulsar
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 286 Skąd: Międzyzdroje/Warszawa
Wysłany: 25-07-2010, 12:51 [Cari 1.6] Stuki z skrzyni biegów (?)
Otóż są dwa problemy z moją carismą.
Jeden z nich wygląda ten sposób, że podczas jazdy słyszalne są stuki dochodzące jakby ze skrzyni biegów. Problem występuje podczas jazdy, niezależnie od tego czy na luzie czy z załączonym biegiem. Czasami to stukanie cichnie na jakiś czas, by później znowu się pojawić.
Drugi problem to skręcania w lewo (zawracania) przy maksymalnym skręcie kół pojawia się takie metaliczne obcieranie. Niestety nie potrafię bardziej opisać tego problemu. |
_________________ Mój były Misiek.
Mój obecny SAAB |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23709 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-07-2010, 16:32
| wash napisał/a: | | Drugi problem to skręcania w lewo (zawracania) przy maksymalnym skręcie kół pojawia się takie metaliczne obcieranie. Niestety nie potrafię bardziej opisać tego problemu. | może być przytarty sworzeń wahacza, albo łożysko skrętne kolumny McPhersona. |
cronos2002
Auto: carisma 19 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Piła
Wysłany: 25-07-2010, 18:58
| Drugi problem - jest to książkowy objaw zużycia przegubu. |
wash
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Nissan Pulsar
Wysłany: 26-07-2010, 07:53
| cronos2002 napisał/a: | | jest to książkowy objaw zużycia przegubu. |
Z tym, że przeguby były wymienione w listopadzie i zrobione jest na nich może 20 tys. km. Chyba, że chodzi o przegub wewnętrzny (?) |
Mój obecny SAAB |
Wysłany: 26-07-2010, 09:00
| cronos2002 napisał/a: | | Drugi problem - jest to książkowy objaw zużycia przegubu. | Dzwine, bo wash, nic nie pisał o terkotaniu, tylko | wash napisał/a: | | to skręcania w lewo (zawracania) przy maksymalnym skręcie kół pojawia się takie metaliczne obcieranie | równie dobrze poza tym co wymieniłem w pierwszym poście może to być jeszcze metalowa osłona tarczy. |
