Misiu colt 1,3 :) |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 26-07-2010, 02:21
zegary są i wieczorem je założe do misia i zobaczymy co z tego wyjdzie |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2010, 19:46
I co z tego wyszło?? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-07-2010, 20:56
| adamovicius napisał/a: | I co z tego wyszło?? |
Tak zaszalał, że teraz strach Go obleciał przyznać się, że nabroił i Colta zepsuł |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2010, 21:04
| adamovicius napisał/a: | A druga sprawa to obrotomierz,o ile w CA0 jest to P&P to w CJ0 już nie jest tak łatwo,jezeli fabrycznie nie było to nie beda działac zegary z obrotomierzem.
Prawdopodobnie bedziesz musiał pociągnąc jakis kabelek np. od alternatora zeby działało.
Chociaz nie sprawdziłem tego osobiscie,a wyczytałem na forum. |
Rafał_szczecin instalował zegary z obrotką do CJotki bez obrotki i jeżeli zegary są z tego są z silnika 1,3 to pasują P&P jeżeli są z 1,6 to podobno nie robią u rafała były z 1,3 i bez problemu wskazówki działały jak trzeba |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 26-07-2010, 23:09
| adamovicius napisał/a: | | I co z tego wyszło?? |
| Marcin-Krak napisał/a: | | Tak zaszalał, że teraz strach Go obleciał przyznać się, że nabroił i Colta zepsuł |
HA HA HA zabawne narazie nic bo siostra dzis dzwoniła że przedłuża sobie wakacje i przyjedzie jutro albo w środę ... zdenerwowała mnie no!
| Derpin napisał/a: | | jeżeli zegary są z tego są z silnika 1,3 to pasują P&P | tak te zegary co mam są z 1,3 tylko że z automatu. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 27-07-2010, 17:56
HA! zegary wymienione
było tak:
http://img685.imageshack.us/i/dsc4182.jpg/
a jest tak:
http://img190.imageshack.us/i/27072010271.jpg/
teraz poszukuję siwej tarczy prędkosciomierza, białej wskazówki i tego kawałka plastiku bez przełożen z automatu jak ktoś takie coś ma to pisać
a to specjalnie dla ciebie adamovicius: potwierdzenie że działa
http://img6.imageshack.us/i/27072010015.mp4/ |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-07-2010, 18:34
Przecież widać, że to dwa różne auta
pawliku, lepiej napisz, czy wskazomierze działają i pokazują w miarę realne wartości |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 27-07-2010, 18:39
| Marcin-Krak napisał/a: | | czy wskazomierze działają i pokazują w miarę realne wartości | obrotomierz ok
prędkosciomierz pokazuje troche za mało
od temperatury ok
tylko od paliwa coś nie tak jak zakładałem to wskazówka była na samej górze a jak założyłem to spadła prawie do zera .. a już myslałem ze jest cały bak paliwa |
Wysłany: 28-07-2010, 15:34
| Cytat: | a to specjalnie dla ciebie adamovicius: potwierdzenie że działa |
Przeciez ja ci źle nie życzyłem
Przynajmniej dowiedziałem sie czegos nowego.
Szkoda tylko ,że to od automatu. |
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
Wysłany: 28-07-2010, 15:45
Gratki, przerabiałem ten temat w clio. Tam musiałem pociągnąć kabel do obrotomierza, poziomu oleju, temp. cieczy i przerobić wiązkę od kierunkowskazów, licznik brałem od Reanault 19 ale mimo wszystko warto było
Tylko zasłoń jakoś wskaźniki od automatu. |
Clio 1 ph1 RN 1.2 2007-2010
Mitsubishi Lancer CB4W GLXi Motion 2010-... |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-07-2010, 16:38
powyciągaj wskazówki ze starych zegarów i powkładaj do nowych niech wszystkie będą czerwone no chyba że ta czerwona wskazówka na prędkościomierzu to już jst ze starych zegarów |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 29-07-2010, 00:44
| adamovicius napisał/a: | | Szkoda tylko ,że to od automatu. | szukam tedo dupsu bez tego automatu a czy wogóle da sie to wymienić ? a po drugie siostrze sie to podoba ale ja i tak chce postawić na swoim
| Wszyc napisał/a: | | powyciągaj wskazówki ze starych zegarów i powkładaj do nowych niech wszystkie będą czerwone no chyba że ta czerwona wskazówka na prędkościomierzu to już jst ze starych zegarów | licznik kupiłem bez prędkosciomierza i ptrzełożyłem do ze starego licznika dlatego jest czerwona widać nawet że tło licznika jest czarne a nie siwe tak jak reszta a wskazówek nie przełożę bo od temperatury i paliwa są małe a takich nie mam |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 15-08-2010, 01:48
wczoraj miałem bardzo zabawną sytuacje z misiem do rzeczy:
będąc na spocie zadzwoniła do mnie siostra i mówi że miś zdechł.... kręci, kręci ale nie odpala... po czym mówi mi ze po diagnozie ojca wyszło że padł aparat zapłonowy bo nie daje iskry... po przyjezdzie do domu dostałem polecenie żeby wepchać misia na podwórko a że jestem leniwy to powiedziałem że spróbuję go odpalić a wiec wsiadam, przekręcam kluczyk i miś zapalił od pierwszego razu myślałem że siostrze oczy wypadną po czym zgasiłem auto i wsiadła siostra i chciała go odpalić i co ? nie chodzi wkurzyła sie i wyszła z auta i znowu wsiadłem ja przekręciłem kluczyk i znowy miś odpalił od pierwszego razu potem ubzdurała sobie że jak silnik jest nagrzany to nie odpala no to do auta kilka rundek po osiedlu aby się zagrzał po czy podjechałem na niecałe 10 min do domu i znowu odpalam i co ? działa a jak moja siostra wsiada to nie wiadomo co nie chce odpalić chyba sie misiu obraził za coś na siostrę aa no i od wczoraj misiu wydaje dzwięki V6 bo gdzieś się w tłumiku dziursko zrobiło |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-08-2010, 09:39
pawliku, to Tylko świadczy o tym, że jesteś Wszechmogący, normalnie jak samochód jest zadowolony, że Ty pchasz do niego łapska, to już nie chce myśleć co będzie dalej |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 16-08-2010, 02:31
no widzisz dzis sytuacja znów sie pojawiła i siostra chodzi normalnie tak naburmuszona że ja moge sobie normalnie usiąsc, odpalić i jechać a ona może tylko usiąsc i nic więcej
za tydzien bedą już nowe zegary czarne z czerwonymi wskazówkami i bez oznaczen automatu |
