SZARPANIE AUTA PODCZAS DODAWANIA GAZU
K.K
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 29-07-2010, 11:28   SZARPANIE AUTA PODCZAS DODAWANIA GAZU
szanownych forumowiczów, ostatnio podczas jazdy moim autem odczuwam dziwny objaw szarpnięcia autem podczas delikatnego dodawania gazu. Dodając delikatnie gaz obojętnie na jakim biegu pierw jest delikatne jakby przydławienie i szarpnięcie, a dopiero po chwili auto jedzie normalnie. Początkowo myślałem, że to może być przyczyna boxa. Po wizycie w serwisie i odłączeniu boxa sytuacja się nie zmieniła. Jest ktoś z forumowiczów kto ma lub miał podobny objaw??
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 29-07-2010, 12:31
Mialem to samo.
Jedz do nich jeszcze raz i niech "odswieza" softa.
U mnie pomoglo,najbardziej odczuwalne bylo to na 2 biegu przy delikatnym przyspieszaniu.
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 29-07-2010, 14:04
K.K napisał/a:
No moż byc też kiera od turbo "przydymiona" albo "grucha" niedomagać ... Czy nie? W zasadzie to jak "pulsuje" na jeździe to wtedy turbo...Juz sam niewiem... :roll:
Miej nadzieje,że to jednak ten soft i będzie wszystko ok. Życzę serdecznie.
pkwiat
Auto: O II 2.0 DID MY 2008
Wysłany: 30-07-2010, 09:32
Mam to samo - lekkie "przydławienie" w okolicy 2 tys obrotów. W serwisie jeszcze nie byłem. Cebull pisał o podobnym problemie na forum Pajero ( oczywiście pisał o swoim outku).
cebull
Auto: Pajero IV 3,2
Wysłany: 30-07-2010, 23:10
u mnie spadla taka dosc gruba rura po otwarciu maski to tak mniej wiecej na srodku dosc wysoko z przodu silnika, ale wtedy to auto staje prawie w miejscu i sie dlawi i dusi - sam ja zalozylem wklikuje sie ja na szybkozlaczke
ale po zalozeniu wlasnie taki objaw lekkiego szarpania byl, po przeprawach z serwisemi szukaniem co i jak skonczylo sie na wymianie O-ringu i uszczelnieniu polaczenia, ponoc auto zasysalo jakies lewe powietrze
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 31-07-2010, 13:57
cebull napisał/a:
bo nie dostaje powietrza z turbiny tylko robi się z niego zwykły diesel wolnossący ;)
pkwiat napisał/a:
to może być słynna turbodziura czyli słaba reakcja na wciśnięty pedał gazu. Wgranie dobrego programu znacznie zmniejsza tę dolegliwość - silnik staje się znacznie bardziej elastyczny
pkwiat
Wysłany: 01-08-2010, 01:17
rezon napisał/a:
Auto kupiłem w czerwcu 2008 i do turbodziury już się przyzwyczaiłem. Objaw o którym piszę wcześniej nie występował.
K.K
Wysłany: 08-08-2010, 18:16
Witam, dzięki za podpowiedzi. Tydzień temu zapaliła mi się kontrolka silnika (na całe szczęście), komputer wykazał, że jest to problem wcześniej wymienionej uszczelki EGR , a w serwisie dodano jeszcze, że uszkodzona jest przepustnica. Części już są zamówione. Problem tylko taki, że idą z kraju kwitnących wiśni i trzeba czekać ok 3 tyg.
rezon
Wysłany: 08-08-2010, 20:56
K.K napisał/a:
:shock: No comments. Auto produkowane w Holandii, silnik niemiecki - a części 3 tygodnie :roll:
K.K
Wysłany: 08-08-2010, 21:07
No comments. Auto produkowane w Holandii, silnik niemiecki - a części 3 tygodnie :roll: [/quote]
Kupowałem auto w maju 2008, także produkowane było jeszcze w Japonii
rezon
Wysłany: 08-08-2010, 22:04
K.K napisał/a:
ale obecnie produkowane jest znacznie bliżej - czyli części też tam są, a silnik masz niemiecki - czyli jeszcze bliżej do producenta części
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 20-08-2010, 09:35
witam ostatnio zauważyłem że przy prędkości okolo150-160 km. samochód szarpie i oporniej rozpędza się a teoretycznie powinien jeszcze trochę szybciej jechać. ostatnio właśnie przy takiej prędkości po wrzuceniu na luz samochód zgasł i miałem problemy z odpaleniem. to jeszcze powtórzyło sie kilka razy przed światłami, od tego moment, u a minęło już około tygodnia wszystko jest ok, tylko zauważyłem że szarpie. macie na to jakąś radę?
rezon
Wysłany: 20-08-2010, 13:01
jorzyk1976 napisał/a:
powinien - u mnie nawet bez mapy bez problemów jechał szybciej. Jaki masz przebieg?
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 20-08-2010, 20:08
rezon napisał/a:
około 55-57 tys. a o co chodzi z ta mapą?
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 20-08-2010, 22:48
Mapowanie oprogramowania silnika celem zwiększenia osiągów,chipowanie.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
