Carisma 1.9 TD olej i filtry |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 07-09-2009, 17:24
Panowie mam zalany obecnie zalany Castrol Magnatec 5w40 Diesel.
Czeka mnie pilna wymiana wymienić na identyczny czy na Castrol Edge 5w40 Diesel ?
Bo mam dostęp do tego drugiego w dobrej cenie
[ Dodano: 08-09-2009, 23:08 ]
Nikt nie podpowie? czas mnie goni..
[ Dodano: 10-09-2009, 21:36 ]
| Uwex napisał/a: | | wojtas20 - no to faktycznie dziwne ... |
Byłem dziś w IC i zgadnijcie co..
Zawaliłem bo nie zabrałem oznaczeń filtrów ze strony IC i powiedziałem miłemu Panu że chcę filtr oleju filtrona i podałem parametry auta. Spieszyłem się i nie sprawdziłem patrze w domu i sprzedał mi zły filtr oznaczenie praktycznie to samo tylko z końcówką 4 zamiast 3.
Muszę wymienić towar, dobrze że się zorientowałem przed wizytą u mechanika.
Także pomyłki w IC w doborze części są normą.. moim zdaniem kompetencja pracowników powinna
być bardziej weryfikowana a nie tylko znajomości... |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 29-07-2010, 17:23 carisma 1.9 TD 97r. filtry, olej?
Witam w najbliższym czasie mam zamiar odstawić auto do mechanika na wymianę filtrów oleju stąd moje pytania;
jaki zastosowac filtr paliwa, powietrza, oleju? chodzi mi tu o konkretne nazwy jakie byly by dobre do tej carismy, ewentualnie linki, sklepy inter. w ktorych mogę to zakupić.
-jakieś 13 tys. km temu silnik mialem zalany olejem BP visco 10w40, przy stanie licznika 180tys nie robiłem żadnej dolewki.., pozostac przy tym oleju czy moze zmienic? pozdrawiam |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Wysłany: 29-07-2010, 23:01
Ja używam filtrów od FILTRONA i nie narzekam ( nie pamiętam oznaczeń tych filtrów ale w każdym sklepie związanych z motoryzacją sprawnie je dobiorą ) A co do oleju to do silnika wlewam Castrol Magnatec i również nie mam podstaw do narzekania... |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-07-2010, 12:14
| Weż normalny filtr.Ja używałem Sędziszowa.Teraz kupiłem jakiś japoński za 23zł.Najpierw zalałem Mobil1 10W40, a teraz Elf 10W40 do diesla i odczuwam że silnik ciszej chodzi. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4187 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 30-07-2010, 12:45
| wojtas20 napisał/a: | | Castrol Magnatec 5w40 Diesel...... na Castrol Edge 5w40 Diesel ? |
I co zmieniałeś czy zostałeś przy magnatecu?
A jeśli zmieniłeś to czy są pozytywne efekty? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
wolf85
Auto: Carisma 1,9 TD, 97 r., GLX
Wysłany: 07-09-2010, 20:01
Chooppaaaaki... a powiedzcie co ja mam zrobić - kupiłem dopiero co Miśkę i znalazłem kartkę że ma nalany olej MINERALNY Lotos Diesel... zmienić to na jakiś inny (jaki?) czy przy wymianie zostać na tym?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-09-2010, 12:19
| wypłucz silnik i spróbuj 10w40 np valvoline maxlife nie powinien zaszkodzić |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-09-2010, 16:21
| Ten valvoline podobno ma silne właściwości czyszczące. Jeśli minerał byl lany bardzo długo to mogly się już pierścienie pozaklejać. |
wolf85
Wysłany: 10-09-2010, 14:21
Wniosek - jesli wleję półsyntetyk to może się to skończyć remontem generalnym ślicznie wyczyszczonego z nagarów silnika...
A gdyby go tak zostawić na tym co jest? |
mlun
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-09-2010, 18:35
| wolf85, jeśli ma palić olej, to będzie palił, minerał nie pomoże jedynie zniszczysz wałki itp. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
