[E57A 2.0D] Stuki z okolic zaworów
canoodin
Auto: Galant 2.0 glsTD 93
Wysłany: 29-07-2010, 16:40
niestety to nie zawory z zaworami wszystko ok... nie chciałem zostawiac u tego magika bo dopiero na koniec nastepnego tygodnia zaczal by sie za to brac... powiedzial ze skoro to nie zawory to swożeń lub tłok albo korbowód... niestety... w poniedzialek inny mechanior sie za to weźmie mam nadzieje ze naprawa nie przekroczy ceny silnika na allegro(1800pln) pozdrawiam panowie i życze bezawaryjności:)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2010, 16:56
Slabo, ze tak wyszlo. Koniecznie zrob pomiar kompresji...
canoodin
Wysłany: 30-07-2010, 13:14
niestety panowie w najlepszy przypadku pół silnika do wymiany... okazalo sie z w filtrze powietrza jest olej z pod pokrywy zaworowej rowniez sie wydostaje +uszczelka pod glowica do wymiany (jesli nie cala głowica) jesli sie nie bedzie opylało naprawiac to bede mial mnóstwo sprawnych czesci do sprzedania.... blacharskich i innych... pozdrtawiam i na prawde ogromne dzieki za pomoc
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2010, 13:16
canoodin, olej to tam zawsze jest z odmy... Napisz konkretnie co stwierdził mechanik.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 30-07-2010, 13:35
kurcze a coś się obawiałem że po 5tyś km to trochę późno na ułożenie się zaworów po naprawie :? Tak jak Owczar powiedział powiedź co powiedział mechanik i na jakich podstawach to stwierdził
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
canoodin
Wysłany: 30-07-2010, 14:02
wszystko póki co sam stwierdziłem jak tylko bede wiedzial cos ze strony mechaniora to dam odrazu wpis... życzcie szczęścia:)
[ Dodano: 30-07-2010, 19:24 ]
awaria zlokalizowana... przy pierwszym zaworze ssacym od strony rozrzadu w wyniku zlego wyregulowania spadla teka mala czarna podkladka (niewiem jak to sie nazywa) i dostalo sie pod krzywke od wałka rozrzadu i rozwalilo glowice tj pekla zawór dostal okropnego luzu i w glowicy cos jest luznego... nie rozkrecalismy jej bo jutro na awanture z tego wzgledu jade i niech sobie sam rozkreca i patrzy co jest jeszcze uszkodzone a jesli tego nie naprawi to kieruje sprawe do sadu...
[ Dodano: 30-07-2010, 19:39 ]
w kazdym badz razie wiecej bede wiedzial jak tamten zdejmie klawiature... ktos wie ile kosztuje glowica? gal 2.0 glsTD 93
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 30-07-2010, 19:56
ja wyrwałem za 900zł z wszystkimi zaworami i całym rozrządem od space wagona ( jest taka sama) ale nie wiem ile sama kosztuje
http://otomoto.pl/mitsubi...-C10484021.html zadzwoń do kolesia on ma dużo części może będzie miał głowice
By mjsystem;
