[CY3A 1.8] Kiepskie mocowanie półki bagażnika |
earphorny
Mitsumaniak wciągam się :-)
Auto: lancer SB'09
Wysłany: 13-04-2010, 11:15 [CY3A 1.8] Kiepskie mocowanie półki bagażnika
Jak w temacie - w dość krótkim czasie powyrywały się bolce, na których zaczepiona jest półka bagażnika. W razie pytań - na półce niczego nie trzymam, prócz paczki husteczek...
Macie jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić? ASO pewnie by chciało wymienić te plastikowe elementy obudowy bagażnika za jakąś horrendalną cenę... Czy może jechać do nich z reklamacją i upierać się, że to wada konstrukcji? |
_________________ pzdrwm
luc
'jak czlowiek umrze, to nie zyje' kurt vonnegut, jr.
http://■.tk - co mi w uchu siedzi... |
ohayo
Auto: Lancer SB 1.8 Invite '09
Wysłany: 13-04-2010, 11:39
Spróbuj zareklamować, co Ci szkodzi... O które bolce Ci chodzi?? O te, na które zakłada się sznurek/gumkę z pentelką? IMO to nie powinno urwać się samo z siebie. Musi być wada konstrukcyjna. Ja czasami kładę coś cięższego na półce ( do 2 kg) i nic się nie dzieje. Autko ma pół roku. Pozdro |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 13-04-2010, 12:43
REKLAMUJ!!!! |
earphorny
Auto: lancer SB'09
Wysłany: 13-04-2010, 13:42
ohayo napisał/a: | Spróbuj zareklamować, co Ci szkodzi... O które bolce Ci chodzi?? O te, na które zakłada się sznurek/gumkę z pentelką? IMO to nie powinno urwać się samo z siebie. Musi być wada konstrukcyjna. Ja czasami kładę coś cięższego na półce ( do 2 kg) i nic się nie dzieje. Autko ma pół roku. Pozdro |
Nie, nie - takie "zawiasy", na których półka się opiera, gdy otwiera się klapę bagażnika. Jakby co, to zrobię zdjęcia, gdy będę miał samochód, który jest w serwisie z innego powodu... |
luc
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 13-04-2010, 17:47
Faktycznie półka musi być wadliwa bo ja moją kilka razy już wyciągałem i jest ok. Swoja drogą jest trochę tandetna i kłania się Daewoo... Tylko jak znam życie ASO stwierdzi,że sam połamałeś a uszkodzeń mechanicznych gwarancja nie obejmuje... |
DjQuest
Auto: Lancer SD 1,5 Invite Sport
Wysłany: 15-04-2010, 20:42
Jak tak dalej poszukać to nie długo wyjdzie, że Mitsubishi produkują w CHRL .Prawda jest taka im nowszy rocznik to większa tandeta, wiem co piszę sam kupiłem . |
_________________ Kluczem sukcesu jest zaangażowanie emocjonalne |
earphorny
Auto: lancer SB'09
Wysłany: 30-07-2010, 15:12
Postanowiłem temat sam rozwiązać, bo w ASO nie chcieli zrobic tego w ramach gwarancji i tak oto powstał poradnik z kilkoma zdjęciami:
1. Dziura po oryginalnym mocowaniu:
2. Zestaw naprawczy - śruba 10, długa na 50 mm, dwie solidne podkładki i nakrętka cieńsza od standardowej, koszulka termokurczliwa (nie ma na zdjęciu):
3. Początkowo chciałem zdemontować cały plastikowy boczek, ale udało mi się dostać ze śrubą od spodu, przez zaślepkę służącą do wymiany żarówek w tylnej lampie:
4. Aby dobrze to dokręcić konieczne jest skorzystanie z kontrującego zestawu dwóch nakrętek:
5. Który trzymamy drugim kluczem:
6. Potem na to koszulka termokurczliwa (co by gwint śruby nie "szlifował" półki):
7. Et Voilà! (można jeszcze pomalować czarna farbą
luc
racer1972
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 30-07-2010, 15:17
Brawo Mała rzecz a cieszy |
_________________ ... |
earphorny
Auto: lancer SB'09
Wysłany: 30-07-2010, 15:29
racer1972 napisał/a: | Brawo Mała rzecz a cieszy |
I to jak cieszy - miałem już dość klapy podskakującej na wybojach... |
luc
Meyster
Auto: SB 1.8 Invite
Wysłany: 31-07-2010, 01:36
Z cyklu zrób to sam Temat wart zapamietania, bo kto wie komu sie może to przydac Plus za udokumentowanie naprawy |
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-12-2015, 08:26
witam. Trochę odkopę ten temat. Czy jest gdzieś jakiś poradnik, jak odkręcić tą maskownicę na której jest ten magiczny bolec tak podatny na ułamania? Ułamał mi się prawy, tak do połowy, i chciałbym go podkleić z jakąś śrubą od środka. A demontaż nie jest taki jednoznaczny.. A nie znając lokalizacji zatrzasków/śrub, łatwo można coś ułamać. Jakieś sugestie ?
PS. czy mógłbym prosić o reup wyżej wrzuconych zdjęć ? Albo wrzucenie ich na forum ? |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Golotheman
Wysłany: 07-12-2015, 14:09
Dzięki Arczi89, widzę, że mam trochę do odkręcania... |
_________________ Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
Arczi89
Wysłany: 07-12-2015, 14:49
nie ma tragedii w 15 minut zdejmiesz spokojnie. Najpierw ten pojemniczek z boku a potem dopiero boczek. Góra jest na zatrzaski + linki od składania. |
Golotheman
Wysłany: 16-12-2015, 07:29
tam są takie zaślepki na tapicerce z tego boczku - trzeba je jakoś podważyć czy można spokojnie ciągnąć i odejdą jak zatrzaski ? Takie płaskie zaślepki. Nie wiem czy to od śrub czy to zatrzaski? Wolę się upewnić, zanim zacznę rwać. |
