po jakim przebiegu wymienic kable WN ? |
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: powiat miechowski
Wysłany: 30-07-2010, 21:08 po jakim przebiegu wymienic kable WN ?
| Wie ktos, po jakim przebiegu wymienic kable WN ? Z góry dzieki za info:) |
Wysłany: 30-07-2010, 21:28
| Wtedy kiedy wykazują przebicie/zużycie, nie mieszczą się w paramtrach technicznych. sa uszkodzone, etc. |
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 30-07-2010, 21:49
Tak jak napisał kolega niema jasno określonego przebiegu, a co do parametrów to jeśli oporność jest większa niż 22kΩ-manual dział 16 , no i jeśli masz przebicia (test dotykowy , lub w ciemnym pomieszczeniu widzisz przeskakujące iskry). |
_________________ lotam |
kobelko
Wysłany: 31-07-2010, 19:14
| gdy stoi dłuzej pod chmurka, dni deszczowe, odpalam, jade, przerywa , szarpie. Przy nowych kablach tez tak bedzie, tez zawilgna ? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 31-07-2010, 21:16
kobelko, sprawdź w nocy czy na odpalonym ci świecą. To jest chyba najlepszy sposób. chyba że chcesz poczuć nowe doznania i możesz ich dotknąć
Jeśli będą nowe dobre to tak nie powinno być. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
