Wymiana silnika i skrzyni z V8 na V12 colt |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 31-07-2010, 12:54 Wymiana silnika i skrzyni z V8 na V12 colt
| Mam silnik z osprzętem i skrzynię automat od Colta 1,5 glxi 12V z 1991r , +komputery do tego zestawu, obecnie mam Colta z 1990r w automacie z silnikiem 1,5 - V8 . Czy mogę do tego modelu z silnikiem V8 , włozyć silnik i skrzynię od tamtego V12? Wydaję mi się ,że tak , ale chyba trzeba by wymieniać instalację , bo komputery się różnią wtyczkami i nie ma jak podpiąć do tej instalacji komputerów od V12 , a może się mylę , może są jakieś wtyki przejściówki? Proszę o radę jak wsadzić ten V12 , do wersji V8? Zależy mi na tym , bo ten silnik V12 , to igiełka. |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-07-2010, 15:11
v12 od v8 różnią sie glowica i kolektorem ssacym (bo aparat zaplonowy jest z drugiej strony a reszta jest taka sama. Jezeli zmieniesz z automatu na zwykla to masz kilka kabli w gratisie a odwrotniie musisz ciagnać kabele ;] |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 31-07-2010, 15:32
| Jeżeli wsadzę do tego colta ,którego teraz mam ,czyli V8 , włożę silnik V12 , to musze również podłączyć komputer od V12 , a w mojej instalacji od V8 są całkiem inne wtyki do komputera , i tu nie wiem co zrobic , by nie wymieniac całej instalacji.Obecne auto też jest w automacie , niby taki sam automat jak ten z V12 , a komputery różnią się wtykami. Komputery silnika również różnią sie wtykami. |
Wysłany: 31-07-2010, 21:48
| Wymieniając silnik wraz ze skrzynią z 8V na silnik ze skrzynią 12V musisz wymienić całą wiązkę silnika z ECU, tzn. od ECU do silnika. |
Mateusz071
Wysłany: 31-07-2010, 22:43
| albo wziasc schematy w dłoń i dojść co z czym |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 01-08-2010, 00:42
| Dzięki za konkretną odpowiedź ,pozdrawiam. |
