[MSS 1.6] Wskazanie obrotomierza - skąd jest pobierane? |
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 34 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 01-08-2010, 20:11
| Sprawdź resztę bezpieczników. O ile dobrze pamiętam to chyba te urządzenia które Ci nie działają są podpięte pod ten sam bezpiecznik. Przeglądnij bezpieczniki pod deską rozdzielczą i w przedziale silnika. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-08-2010, 20:25
| Wymień bezpiecznik, jest wspólny od oświetlenia wnętrza i radia. |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 03-08-2010, 07:35
| Cytat: | | W tej chwili nie dziala mi wyswietlacz na konsoli (ten ktory pokazuje temperature, spalanie itd), nie dziala radio, nie swieci sie lampka na dachu i nie da sie w zaden sposob polaczyc z samochodem przez OBD. Nie wiem za bardzo dlaczego akurat te elementy, bo nic z nimi nie robilem. Grzebalem tylko przy przepustnicy i przy zegarach. Musialem wymienic bezpiecznik z zegarow, bo sie przepalil, pewnie gdzies zrobilem jakies zwarcie. Ale dlaczeog nie dziala reszta??? |
za lewym kolanem za małym schowkiem jest skrzynka bezpieczników
tam jest bezpiecznik odpowiadający za wyświetlacz itp. |
WoWeK
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 16V
Wysłany: 01-08-2011, 10:39
Może ktoś mi podpowie, w moim MSS 1.6 16V 2003 r zdechł obrotomierz. Diagnoza uszkodzony moduł-czujnik odczytujący obroty. Nowy to ok 450 zł.
Czy ktoś może dysponuje nazwą tego ustrojstwa, nr katalogowym. Powiedziano mi że jest taki sam dla 1.6 16V i dla 1.8 ale z jednym wałkiem. |
