[E54A 2.0 V6] Silnik się grzeje POMOCY!!!!!
przemo50001
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 24V
  Wysłany: 30-07-2010, 22:50   [E54A 2.0 V6] Silnik się grzeje POMOCY!!!!!
Witam!!!
Jestem nowym posiadaczem Galancika i niestety już pojawiły się pierwsze problemy , z którymi nie do końca sobie radzę ?!
Problem pojawił się niespodziewanie podczas trasy do Krakowa w te upalne dni , jechałem sobie szybciej na klimie i w pewnym momencie po przejechaniu już 60 km klima przestała działać i wskazówka temp skoczyła od razu na czerwone pole . Zatrzymałem się , wystudziłem go ,kupiłem wode i wlałem ok . 3 litrów po czym ruszyłem dalej i po kilkunastu km znowu to samo wskazówka momentalnie na czerwone pole . Jakoś dojechałem ... :x Oprócz tego ,że się grzeje nic innego się nie dzieje nie dymi na biało , nie wyrzuca wody do wydechu , węże miękkie w oleju też ok ... Zaznaczam że termostatu już nie było ( wyciągnięty ) . Dziwne jest to że nie zawsze się to dzieje bo wracałem z Wałbrzycha w nocy szybko i nic chodził bez zarzutu ,a z kolei innego dnia jadąc 70 km/h się zagrzał . Jestem w trakcie wymiany rozrządu i pompy wody . Mam nadzieję , że to wina pompy ale jakoś do końca nie jestem przekonany bo stara pompa po wyciągnięciu wydaje się być raczej dobra .Dziwi mnie tylko ,że ta nowa pompa chodzi ciężej niż stara ,a i w starej huczą łożyska ale to chyba nie jest przyczyną przegrzewania silnika . Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś pomysły co to może być ??? Błagam tylko nie piszcie , że to głowica ... za tydzień wybieram się nad morze :(
Pozdrawiam :lol:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 02-08-2010, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-07-2010, 23:15
miałem taki sam objaw u siebie w poprzednim galu i po długich poszukiwaniach znalazłem wyjasnienie sprawy :wink: przyczyną była niedrożna chłodnica wody , tzn jej niewielka cześc był zimna , nawet jak wentylator chodził to niemiał szans jej wychłodzic w miejscu gdzie był drozna :wink: oby to była tylko chłodnica :?:
przemo50001
Wysłany: 30-07-2010, 23:27
dzięki wielkie za odzew ale obawiam się , że to nie chłodnica bo była już czyszczona i jest wszędzie drożna ... już to też sprawdzałem ale wielkie dzięki :biggrin:
Yatsu~eku
Wysłany: 01-08-2010, 11:04
Czy jadąc bez klimy wentylator chłodnicy załącza się?
canoodin
Auto: Galant 2.0 glsTD 93
Wysłany: 01-08-2010, 13:01
kolego ja zagotowalem gala i okazalo sier ze termostat byl nie sprawny... sprawdz to a jesli go zagrzejesz za mocno to niestety bedziesz mial uszczelke pod glowica do wymiany... sprawdz rowniez czy nie dymi na zimnym silniku na "niebiesko"... jesli tak to niestety... uszczelka... ale badzmy dobrej mysli... sprawdz jeszcze czujnik od wentylatora
przemo50001
Wysłany: 01-08-2010, 14:29
tak , jadąc bez klimy wentylator normalnie się włącza ... sprawdziłem już wszystko i nie mam już chyba pomysłów na więcej ?! jeśli chodzi o uszczelke pod głowicą to wydaje się być ok nie dymi ani na biało ani na niebiesko ... :(
Yatsu~eku
Wysłany: 01-08-2010, 14:46
Korek do chłodnicy kup.Posprawdzaj,czy nie ma wycieków.Czy podczas jazdy z małą prędkością też się gotuje?Co się dzieje jak chodzi na wolnych?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 01-08-2010, 14:55
witam mam pytanie czy masz lpg bo jeżeli tak to miałem taki przypadek że parownik puszczał mi gaz do układu chłodzenia i też w tarkcie jazdy strzałka wędrowała na czerwone pole
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
canoodin
Wysłany: 01-08-2010, 15:36
moim zdaniem jest to wina termoststu... u mnie byl robiony zanim kupilem gala i jakis magiczny mechanik zostawil w nim jakas tam czesc zapchal sie i adijos z uszczelka... jeszcze dodatkowo podczas jazdy rozsadzilo rure od goracej wody... moim zdaniem warto to sprawdzic...
[ Dodano: 01-08-2010, 15:39 ]
co do uszcelki to sprawdz pod wlewem oleju czy niema "masła" tj białej tłustej mazi
przemo50001
Wysłany: 02-08-2010, 11:10
wielkie dzieki za wskazowki tak mam instalacje gazowa ale mechanicy tez sprawdzili i wykluczaja ta opcje termostatu nie mam wogole jest wyciagniety :( dzisiaj zakladamy nowa pompe wody i rozzrad trzymajcie kciuki :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-08-2010, 11:18
przemo50001, w Polsce nie da się nigdzie jechać zgodnie z prawe więcej niż 130km/h.
Pkt 10 regulaminu.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15923
Post edytowałem.
